C&K 针对高可靠性应用推出单刀双掷轻触开关
发布时间:2021-5-24 15:51    发布者:eechina
关键词: SPDT , 单刀双掷 , 轻触开关
TLSM 系列单刀双掷轻触开关实现空间节省和高可靠性
C&K为电梯按钮、游戏控制器和工业市场开发了一款单刀双掷 (SPDT) 轻触开关。TLSM 系列单刀双掷轻触开关性能卓越, 设计小巧, 尺寸只有 6.0 mm x 6.1 mm。
TLSM 系列开关尺寸只有 6.0 mm x 6.1 mm x 3.45 mm, 采用软性起动器, 其高度仅高出印刷电路板 (PCB) 3.45 mm, 从而大大节省了 PCB 和用户系统的空间。这款超薄开关使用寿命长, 可达 300 万次, 常用于电梯按钮、游戏控制器、工业、配件等应用。
与传统微型轻触开关相比, 顶部起动式 TLSM 系列开关可靠性更高, 可进行瞬间动作。表面贴装轻触开关全面整合回流焊接标准工艺, 为生产制造商节约了时间和成本。
C&K 全球产品经理 Daisy Liu 说道:「表面贴装的 TLSM 系列开关采用顶部式安装, 紧凑耐用, 提高了可靠性, 且允许接入两个信号, 非常适合多种设备终端。推出 TLSM 开关系列帮助客户减小终端产品的尺寸和高度, 而不影响性能和可靠性, 令我们深感自豪。」
如需进一步了解 C&K 新推出 TLSM 系列轻触开关, 包括产品细节和产品规格,请点击以下链接:https://www.ckswitches.cn/produc ... tails/Tactile/TLSM/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-767374-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
