查看: 740|回复: 0
速度传感器
发表于 2021-5-20 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多人来说,也许对“速度传感器”这个词语并不熟悉,但是对于一些工程应用来说,速度传感器却能产生很大的影响。在我们的日常生活中,虽不常见,但偶尔还是会面临着选择速度传感器的问题。本文将帮助大家正确地选择速度传感器,首先让我们从它的原理与分类开始吧!
速度传感器是一种可以感受得到被测物体的速度并且可以转换成为可以利用的输出信号的传感器。速度是指运动的物体在单位时间里位移的变化量。而且包括角速度和线速度,所以跟它们相对应的就是角速度传感器和线速度传感器,我们都称为速度传感器。
速度传感器按照它的安装形式可以把它分为接触式的和非接触式的两大类。
接触式速度传感器:它是和运动的物体直接接触的,当旋转式速度传感器与运动的物体接触的时候,摩擦力就会带动传感器的滚轮转动起来。接触式旋转速度传感器结构简单,使用方便。但是接触滚轮的直径是与运动物体始终接触着,滚轮的外周将磨损,从而影响滚轮的周长。而脉冲数对每个传感器又是固定的。影响传感器的测量精度。要提高测量精度必须在二次仪表中增加补偿电路。另外接触式难免产生滑差,滑差的存在也将影响测量的正确性。
非接触式传感器:顾名思义,它是和运动的物体没有直接的接触的,而非接触式的测量原理有非常多。
AO-Electronics傲壹电子
