查看: 1675|回复: 0
[供应] 美国banner邦纳QS18UPA超声波传感器
发表于 2021-5-19 10:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: QS18UPA
1.检测距离可达到8m
2.超声波测量盲区仅为全量程的2.5%,小于市场同类产品的75%
3.可在模拟量、直流开关量、交直流通用电压模式下与马达连接
4.声波反射检测模式
5.由于拥有坚固密封的外壳设计,因此QT50U传感器特别适用于固体、液体的高度检测
6.它的声波发散角度很小,即使应用在窄小的存储内,声波也不会收到容易内壁的干扰
7.外壳为特氟龙材料可抗化学腐蚀以保护传感器
8.可通过按键进行编程,非常简单
9.模拟量输出可提供连续的监控
10.*关量输出可提供两个相互独立的检测设定,例如应用在高低料位控制
11.带温度补偿功能,使测量更精准
QS18UPA超声波传感器组成部分
超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头(兰姆波)、双探头(一个探头发射、一个探头接收)等。
供电电压和电流:开关量10-30Vdc  模拟量10-30Vdc
供电保护:反极性保护和瞬时过电压保护
输出设置:模拟量:电压输出 0-10V  电流输出:4-20mA  开关量:通过DIP开关设定PNP或NPN输出
防护等级:IP67
接线方式:2m或者9m  5针Euro型接插件或者5芯Mini型快速接插线缆
Q45BB6DXQ
Q45VR3LP
Q45UBB63DAQ
QS186E QS18VN6DB
QS18VN6D QS18VN6LP
QS18VN6R QS18VP6D
QS18VP6LP QS18VP6R
S186E S18SN6L
S18SP6R S18SN6L
S18SN6R S18SP6D
S18SN6D
S18SN6DL S18SP6DL
PBT46U PIT46U
D10AFPY Q60VR3AF2000
BRT-2X2
BRT-THG-1-100
BRT-THG-2-100
BRT-THG-3-100
LS2TP30-150Q88
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-450Q88
LSTP30-600Q88
Q45UBB63BC Q45BB6DXQ
Q45VR3LP Q45UBB63DAQ
Q45ULIU64BCR
RP-LM40D-6L RP-QM72D-6L
RP-LS42F-75L
Q452E Q45VR2R
LG5A65NU
R55F BT23S
Q236E
Q23SN6R
RP-LM40D-6L
S18SN6L
S18UUA
S18UIA
S18SN6R
S18SP6D
S18SN6D
LX3EQ
S18SN6DL
S18SP6DL
PBT46U
PIT46U
艾默生TREXLFPKLWS3
E+H FMR50-AAACCABMGGF+AK
邦纳LS2TP30-1500Q88
邦纳SMBWLS28RA
邦纳WLS28-2XW430XPB
皮尔兹777301  PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
倍福CX5120-0112/2GB
劳易测50117705  PRK5/4P
劳易测AMS 348i 120
劳易测传感器50127050 HT46C/4X-M12
易福门  IFS704
SICK  GL6-P1112
SICK   GSE6-P4112
SICK  GTB10-P4212
SICK   GL2S-F1311
SICK    GL6-P4211
SICK GTB6-N1212
倍加福ML100-8-H-350-RT/102/115
倍加福NBB20-U1-E2
倍加福NBN40-U4K-N0-V1 + V1-W-2M-PUR
倍加福EVM58N-011IZR0BN-1213
倍加福INX090D-F99-IE2-V15-Y223448 +V15-W-5M-PUR
倍加福ECN30PL-20A1A-X2:NN
倍加福AVM58N-011K1R0GN-1213
倍加福K-LB-1.30G
倍加福FN-LB-I
倍加福传感器UB500-18GM75-E4-V15
倍加福UB1000-18GM75-I-V15
本特利177313-02-03-00
本特利21502-17
本特利21502-02
本特利21000-16-10-00-114-03-02
艾默生1066-C-HT-60????
艾默生1066-P-HT-60
艾默生TREXLFPKLWS3S
PH电极E+H CPS11D-7BT21
E+H FMP51-AAKCCAUAA4GDJ+AK  L=1300mm
本特利330180-51-00
本特利330104-00-06-10-02-CN???
本特利330102-00-60-10-01-CN
本特利288055-01????
本特利146031-01?
本特利330500-02-00
本特利84661-17
本特利330104-06-14-50-02-00
本特利330180-50-00
本特利330104-00-06-50-02-00
本特利330704-000-060-50-02-00
本特利330780-50-00
本特利177230-01-02-CN
本特利 探头9200-01-05-10-00
西门子6DR5210-0EN00-0AA0
劳易测AMS 348i 40
劳易测ODSL 30/D485-30M-S12
劳易测50127772 LSE 55/44.H2O,200-S12
劳易测50132929        DDLS 508 200.3 L
劳易测50132930        DDLS 508 200.4 L
劳易测50115803  GS 754B/C4-27-S12
劳易测50138062  HT110L1.3/L6T-M12
劳易测50132077 KD U-M12-5A-V1-020
劳易测扫描仪53800106 RSL420-M
倍加福UC6000-30GM-E6R2-V15
倍加福RHI90N-0HAK1R6XN-01024
倍加福KFD2-UT2-EX2
E+H PMP55-AA21RA1HGDTJJA4A+AK
西克1079292    IMC18-08BPPVC0SA00
本特利TK-3E
本特利177230-01-01-CN
本特利30130-045-00-00
本特利330103-00-09-05-02-00
本特利330180-51-00
西门子6DR5210-0EN00-0AA0+6DR4004-6J
邦纳Q60VR3AF2000
邦纳光电开关Q3XTBLD-Q8
邦纳S186E
邦纳S18SN6R
倍加福 NBN40-L2-E0-V1
倍加福 接近开关\NBN25-30GM50-E2
倍加福UB100-F77-E2-V31
倍加福NBN15-30GM50-E2
倍加福NBB4-12GM50-E0
倍加福KFD2-SR2-EX2.W
倍加福UC6000-30GM-IUR2-V15
倍加福KFD2-SOT-EX2
倍加福KFD2-VR-EX1.12
倍加福VDM28-8-L-IO/73c/110/122
倍加福VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W
ABB V18345-1010521001
罗斯蒙特24281-07
E+H CM42-MAA001EAZ00
E+H TC10-ABB3CASXGB100  L=300 温度 0-900度
E+H TC10-ABB3CASXGB100  L=300 温度 0-1300度
横河BT200-N00
本特利176449-02
本特利330180-50-00
本特利330780-50-00
本特利177230-01-01-CN
本特利330130-080-00-00
本特利330103-00-05-10-02-00
本特利330104-00-19-10-02-00
本特利330104-00-08-10-02-00
劳易测50136082 HTU318-400.3/4PK-M12
劳易测50105503 BCL 504i OF 100
劳易测传感器50080153 PRK 18/4 DL.4
劳易测50114884 PRKL 53/6.42-S8.3
菲尼克斯数据连接器SACC-FSB-2QO SH PB SCO - 1413932
倍加福KFD2-SL2-EX1.B
萨姆森3730-31000000400000000.01
