凌华科技推出业内首款基于NVIDIA Jetson Xavier NX的工业AI智能相机
发布时间:2021-5-13 18:48    发布者:eechina
关键词: 工业相机 , NEON-2000-JNX , AI智能相机
紧凑型NEON-2000-JNX系列AI智能相机搭载NVIDIA Jetson平台,简化边缘AI视觉和AIoT应用部署
凌华科技推出业界首款集成全新NVIDIA Jetson Xavier NX模块的工业AI智能相机NEON-2000-JNX系列,以高性能、小尺寸和易开发的特性,打开AI视觉解决方案的创新之门,适用于制造、物流、零售、服务、农业、智慧城市、医疗、生命科学以及其他领域的边缘应用。NEON-2000-JNX工业相机为一款一体化解决方案,可摆脱传统视觉应用开发对于集成图像传感器模块、线缆和AI Box PC的复杂需求。
NVIDIA新一代 Jetson Xavier NX系统模块的性能达到了上一代明星产品Jetson TX2的十倍以上。 凌华科技NEON-2000-JNX系列工业AI相机将Jetson Xavier NX的高性能集成于坚固耐用的紧凑装置中,可简化部署并加快产品上市。
凌华科技IoT解决方案与技术事业部高级产品经理许凯翔表示:“在此之前,典型的AI视觉解决方案需要集成图像传感器模块、线缆和GPU模块,过程复杂。凌华科技此次推出可立即开发的边缘AI智能相机能够减少软硬件集成和可靠性验证的工作量,使AI视觉开发人员能够专注于应用开发。 NEON-2000-JNX系列工业AI相机面向边缘AI应用,易于使用、紧凑可靠且功能强大,是AI软件提供商的理想选择。”
NVIDIA自主机器产品管理负责人兼机器人业务总经理Murali Gopalakrishna表示:“AI机器视觉正在彻底重塑包括机器人、零售、医疗和制造等行业。借助基于Jetson 边缘AI平台的凌华科技智能相机套件,开发者就拥有了易于部署的集成型解决方案,适用于基于AI视觉的嵌入式和工业AIoT应用。”
凌华科技NEON-2000-JNX系列工业AI智能相机配备所有视觉应用必需组件,并集成了验证有效的的优化操作系统。
•        支持从120万像素到800万像素的六种传感器配置,包括四款Basler图像传感器,为机器视觉应用提供原始数据和完整的图像细节
•        配备两个全新的MIPI图像传感器,可减少CPU负载并支持更高的工作温度要求
•        嵌入式图像信号处理器(ISP)可提供适应多种环境的增强型图像,从而提高AI精度
•        集成型设计可解决电磁兼容(EMC)、静电干扰(EDS) 、振动、散热和接口兼容性等问题,以及由于相机和操作系统设置故障引起的图像信号缺失以及其他常见的系统可靠性问题
NEON-2000-JNX系列工业AI智能相机已预装凌华科技的全新边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK,是一个可加速概念验证(PoC)并加快产品上市的优化平台。
•        提供丰富的就绪型应用插件和多种凌华科技优化型AI模型,可确保AI视觉质量并简化AI视觉应用的构建,无需大量编程
•        预览功能可实现快速直观的AI推理流程和结果验证
•        使AI开发者,即使是新手,都可专注于应用开发和AI训练,在短短两周内即可完成产品概念验证
更多关于凌华科技NEON-2000-JNX系列AI智能相机的详细信息,请访问产品页面
本文地址:https://www.eechina.com/thread-766760-1-1.html     【打印本页】
