节能省电的家用电器离不开这款低功耗的开关电源芯片
发布时间:2021-5-11 17:45
发布者:2159419736
一到炎热的夏天,家庭用电就节节攀升,这也成了一个家庭很大的支出。其实夏天耗电最多的要数空调了,选用一款节能的空调势必是每一个家庭的首要选择。所以现在许多消费者再选用空调是会选择低功耗的变频空调,其相比较传统空调器,可省15%-30%的电力。其实变频与定频空调相比,最.大的差别就是空调压缩机,变频空调采用的变频压缩机可以实进无级变速运转,调整压缩机的运转频率进行制冷制热,从而实现控温和节能。变频空调还具有许多的优点:启动电流低;低温运行性能好;控温波动小;电压适应性强;控温速度快等优点。变频空调的优越性能与其使用的开关电源芯片有很大相关,开关电源芯片U6513可以实现低功耗的要求。 友恩U6513开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。 采用 U6513开关电源芯片 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。 友恩U6513开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。 U6513 开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。 友恩U6513开关电源芯片主要特点: 1. 内置超高压功率 BTJ 2. 谷底开通、原边控制、系统效率高 3. 多模式原边控制方式 4. 优异的动态响应 5. 集成动态三极管驱动电路 6. 工作无异音 7. 优化的 EMI 性能 8. 恒流、恒压调整率小于 ±5% 9. 超低待机功耗 <30mW 10. CV 模式可编程输出线压降补偿 11. 内置完善的保护功能: 12. 输出短路保护 (FB SLP) 13. 逐周期限流保护(OCP) 14. 前沿消隐 (LEB) 15. 芯片过温保护 (OTP) 16. VDD 过压、欠压和箝位保护 17. 输出过压保护功能 (FB OVP) 18. SOP-7 封装 友恩U6513开关电源芯片应用领域: l 手机充电器 l AC/DC 电源适配器 l 典型输出功率:10W 友恩半导体的电源芯片现已广泛应用于各大市场,各大品牌上面,除了空调,例如美的电饭煲,也有用我们家的电源芯片型号,我们相信,在不久的将来,会有更多的大型企业选择我们友恩半导体的产品的,因为我们一直在用实力说话!选择友恩半导体,是你的明智之举! |
