本文以飞凌嵌入式OKMX6Q/DL-C开发板为基础讲解,操作系统为Linux3.0.35,其它品牌产品请参考使用,本文主要介绍了iMX6Q开发板如何安装SSH,本文章主要是记录日常客户经常问到的一些问题,为客户提供一些解决思路,希望可以协助客户加速产品的研发速度,由于水平有限,在服务过程中所提供的任何资料和信息,都仅供参考。
一、搭建服务器首先在虚拟机中完成服务器端的搭建。 安装SSH步骤如下: 1)在虚拟机终端中执行 cd /命令切换到根目录下 2)执行 apt-get install yum 命令,再执行 apt-get install ssh 命令 3)执行 ufw disable 命令关闭防火墙 4)启动服务器执行/etc/init.d/ssh start 命令 二、安装开发板客户端将openssh 移植到iMX6Q开发板上就完成了安装 SSH 客户端的工作。 1、安装交叉编译器 这里用的交叉编译器是arm-none-linux-gnueabi-gcc,可从iMX6Q 用户资料中获取。拷贝到该虚拟机的/usr/local/arm 目录下面解压。在/etc/profile 文件中的末尾另起一行增。 添加
export PATH=/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/binPATH
保存退出,在终端执行
source /etc/profile
命令,这样就不必重启系统而使环境变量生效了。 查看安装是否成功在终端中执行
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc –v
查看交叉编译器是否安装成功。 2、下载源码包 下载openssh-4.6p1.tar.gz、 openssl-0.9.8k.tar.gz 和 zlib-1.2.3.tar.gz 这三个源码包, ssh服务需要依赖 zlib 和 ssl 库。 注意: 建议使用上面提到的版本,高版本有些文件更新可能出现安装问题。 3 、交叉编译 建立目录结构/EmbSSH compressed 用于存放源码包, install 软件安装目录, source 源码包解压目录。 将openssh-4.6p1.tar.gz、openssl-0.9.8k.tar.gz、zlib-1.2.3.tar.gz 三个文件放 compressed目录下 交叉编译zlib cd /EmbSSH/compressed/ tar xvf zlib-1.2.3.tar.gz -C ../source cd ../source/zlib-1.2.3 ./configure --prefix=/EmbSSH/install/zlib-1.2.3 修改Makefile 中的如下信息 CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc AR= arm-none-linux-gnueabi-ar rc CPP = arm-none-linux-gnueabi-gcc -E LDSHARED= arm-none-linux-gnueabi-gcc 执行 make make install
交叉编译openssl cd /EmbSSH/compressed/ tar zxvf openssl-0.9.8e.tar.gz -C ../source cd ../source/openssl-0.9.8e ./Configure --prefix=/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e os/compiler: arm-none-linux-gnueabi-gcc make make install 交叉编译openssh cd /EmbSSH/compressed tar zxvf openssh-4.6p1.tar.gz C ../source cd ../source/openssh-4.6p1 ./configure --host=arm-linux --with-libs --with-zlib=/EmbSSH/install/zlib-1.2.3 --with-ssl-dir=/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e --disable-etc-default-login CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc AR=arm-none-linux-gnueabi-ar 打印出如下信息: OpenSSH has been configured with the following options: User binaries: /usr/local/bin ........ Linker flags: -L/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e/lib -L/EmbSSH/install/zlib-1.2.3/lib Libraries: -lresolv -lcrypto -lutil -lz -lnsl -lcrypt 执行make不需要执行make install 至此需要编译的文件已经完成。 三、安装SSH 到iMX6开发板在虚拟机EmbSSH/source/openssh-4.6p1下建立文件夹 bin,etc,libexec,sbin mkdir -p EmbSSH/source/openssh-4.6p1/{bin,etc,libexec,sbin} 生成Key 文件 cd /EmbSSH/source/openssh-4.6p1 ssh-keygen -t rsa1 -f ssh_host_key -N "" ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key -N "" ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key -N "" 将/EmbSSH/source/openssh-4.6p1 目录中编译好的目标文件 scp sftp ssh ssh-add ssh-agent ssh-keygen ssh-keyscan复制到 bin目录中;moduli ssh_config sshd_config 以及刚刚生成的Key文件复制到 etc目录下;sftp-server ssh-keysign复制 libexec目录;sshd 复制到 sbin 目录; cp scp sftp ssh ssh-add ssh-agent ssh-keygen ssh-keyscan ../../source/openssh-4.6p1/bin/ cp moduli ssh_config sshd_config ../../ source/openssh-4.6p1/etc cp sftp-server ssh-keysign ../../ source/openssh-4.6p1/libexec/ cp sshd ../../ source/openssh-4.6p1/sbin cp ssh_host_*_key ../../ source/openssh-4.6p1/etc 将放置好的镜像打包 cd /EmbSSH/ source/openssh-4.6p1/ tar zcvf openssh.tar.bz2 ./* 把压缩包openssh.tar.bz2 通过 U 盘复制到iMX6Q开发板,并解压到iMX6Q开发板的 usr/local 下 tar xvf openssh.tar.bz2 -C /usr/local 另外在板子上新建一个空文件夹: mkdir /var/empty 启动ssh 服务 /usr/local/sbin/sshd 可能出现如下报错信息 root@freescale /$ /usr/local/sbin/sshd Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_dsa_key Disabling protocol version 1. Could not load host key 此时重新生成hostkey 文件并放置到/usr/local/etc 下 ssh-keygen -t rsa1 -f ssh_host_key -N "" cp ssh_host_dsa_key ./usr/local/etc/ cp ssh_host_dsa_key.pub ./usr/local/etc/ 再重新启动ssh 服务。 /usr/local/sbin/sshd 此时就可以使用ssh 客户端连接iMX6Q开发板了 原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_640.html
