查看: 1266|回复: 0
[供应] 锂电池3.7V转3V,1.5V的稳压和降压芯片
发表于 2021-5-10 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7V是常规我们知道的锂电池多,一般锂电池的放电电压是3V-4.2V之间,再降压转3V,1.5V的话,不需要担心升降压等其他问题,不像输出3.3V时,可能要考虑到升降压芯片的问题了,升降压芯片可考虑到PW2228A,PW5410B等等。其他具体参数要看规格书资料来判断。
1LDO稳压芯片电路图
2,800MA的DC-DC降压器芯片电路
3,1500MA的DC-DC降压器芯片电路
4,2000MA的DC-DC降压器芯片电路
5,3000MA的DC-DC降压器芯片电路
1,LDO稳压芯片电路图
PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
PW6566 系列采用 SOT-23-3L环保材质封装。
PW6566系统采用固定输出电压:3.3V,3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V等
特点:
l低静态功耗: 2μA(TYP.)
l 输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=50mA 时)
l 输出电流大: 可输出 250mA(VIN≥VOUT+1v)
l 内置保护: 内置过流保护和短路保护电路
l 封装: SOT-23-3
PW2058是一种恒频、电流模式降压转换器。该器件集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外加肖特基二极管就可以实现高效率。它是用单电池锂离子电池为便携式设备供电的理想选择。输出电压可调。
特点:
l  效率高达96%
l  1.5MHz恒频运行
l  800mA输出电流
l  不需要肖特基二极管
l  2V至6V输入电压范围
l  输出电压低至0.6V
l  低负载下高效率的PFM模式
l  退出运行时100%占空比
l  低静态电流:20μA
l  输出短路保护
l  SOT23-5封装
PW2051 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PW2051 内置功率 MOSFET, 集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。
特点:
l  最大效率可达 95%
l  最大输出电流 1.5A
l  超低静态电流 40μA
l  甚小输出纹波 <±0.4%
l  低压操作可达 100%占空比
l  短路保护
PW2052是一种高效率、高频同步DC-DC降压调节器。100%的人占空比特性提供低压差操作,延长便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,消除了对外部肖特基的需要二极管。在关机模式下,输入电源电流小于1μA。限流保护和片上热关机功能可防止过载或环境温度。
特征
l  内部开关低RDS(ON)(顶部/底部):180/100mΩ
l  2.5V~5.5V输入电压范围
l  2A输出电流
l  1MHz开关频率使
l  外部部件
l  内部软启动限制涌流
l  内部补偿功能
l  100%退出运行
l  符合RoHS标准且无卤素
l  SOT-23-5包
PW2053是一种高效单片同步降压调节器,使用恒定的频率,电流模式架构。该设备有可调版本。供电电流在空载情况下,<40uA停机。2.5V至5.5V输入电压范围使PW2053非常适合单锂离子电池供电的应用。100%占空比低压差操作,延长便携式系统的电池寿命.PWM/PFM模式操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波电压。开关频率为内部设置为1.2MHz。
特点:
l  效率高达96%
l  2.5V至5.5V输入电压范围
l  1.2MHz恒频运行
l  高达3.0A电流输出
l  不需要肖特基二极管
l  低负载下高效率的PFM模式
l  过热保护
l  低静态电流:40uA
l  短路保护
l  涌流限制和软启动
l  100%占空比
