奥地利E+E 温湿度变送器用于电气设备环境温湿度检测
发布时间:2021-5-8 11:12    发布者:凤凰火
电在我们的生活和生产中起着重要的作用,成为我们生产和生活中的重要能源。电气设备是电厂正常运行和输电的最关键因素,是电力系统中发电机、变压器、电力线和其他设备的总称。
近年来,由于温室效应,气温逐年上升,大气环境因素逐渐恶化,高温、高湿使得室内配电设施面临越来越明显的威胁。电气设备运行过程中,空气的温度和湿度会对电气设备的安全运行产ac生很大的影响。
温度越高,空气的吸湿能力越大。温度越低,空气的吸湿能力越弱。所以白天温度升高,空气吸收水分。到了晚上,随着温度的降低,空气释放水分,使得空气的相对湿度增加。
湿度过大会降低电气设备的绝缘强度。工采网从以下两个方面进行说明:
一方面湿度过高,降低了空气的绝缘性能,因为电气设备很多地方都是用气隙绝缘的;
另一方面,空气中的水分粘附在绝缘材料的表面,降低了电气设备的绝缘电阻。特别是使用寿命较长的设备,由于内部积灰,水分会更严重,绝缘电阻会更低。设备的漏电流大大增加,甚至造成绝缘击穿和事故。
并且潮湿的空气会使电力设备中的导电金属、磁性硅钢片和金属外壳生锈。会降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。潮湿的空气有利于霉菌的生长,霉菌含有大量的水分,也会使得电气设备的绝缘性能变差。
因此需要对电气设备所在环境的温度与湿度情况进行监测,保证温湿度在标准范围内。温湿度传感器是专门用来检测温湿度的,如工采网代理的韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,该传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
奥地利E+E 温湿度变送器EE160,具有高精度、低成本的特性,是测量空气相对湿度和温度的理想仪表,传感探头内的测量电子元件注塑封装及E+E特殊的镀膜保护技术,确保了EE160具有出色的长期稳定性和可靠性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-766352-1-1.html     【打印本页】
