Melexis 推出面向消费类应用的紧凑型低压 3D 磁力计
发布时间:2021-5-7 16:27    发布者:eechina
关键词: 三轴 , 磁场传感器 , MLX90392 , 磁力计
MLX90392 将荣获专利的 Triaxis 霍尔磁感应技术应用到注重节省成本的白色家电、智能仪表、游戏和住宅安保等领域
Melexis 宣布推出面向白色家电、消费类电子产品和智能仪表应用的三轴磁场传感器芯片 MLX90392,可与其他组件(如逻辑器件)共享 1.8V 的电源轨工作。
MLX90392 价格低廉且不需要专用的 LDO 或稳压器,简化设计的同时可降低物料清单成本并节省 PCB 空间。该传感器芯片采用 UTDFN-8 超薄无引线 8 引脚封装,尺寸仅为 2 mm x 2.5 mm x 0.4 mm,便于设计人员应对空间受限的应用需求。此外,1.5 μA 的省电模式有助于节能,最大限度地延长了在电池供电类应用中的运行时间。
MLX90392 集成有温度传感器并采用 I2C 通信协议,可在工作频率高达 1 MHz 的 I2C 总线上提供 16 位的位置测量值(用 X,Y,Z 坐标表示)和温度值。该传感器芯片有两种型号,可选择 ±50 mT 和 ±5 mT 满量程,利用 Melexis 荣获专利的 Triaxis 霍尔技术实现低噪声与超高精度。
±50 mT 量程最适用于 HMI 应用中的位置测量、白色家电和门禁系统中的关门检测、智能仪表防篡改以及非接触式操纵杆(这类操纵杆相比传统的电位计位置感应方案可节省功耗)。对于需要较小磁场范围的位置检测以及将噪声作为关键设计参数的精确位置测量,±5 mT 型号的灵敏度可达 0.15 μT/LSB 且典型 RMS 噪声低至 0.3 μT。两种型号都支持单次测量和连续测量模式,极具设计灵活性。自检状态、数据就绪和磁传感器溢出指示可提供全方位的诊断。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-766297-1-1.html     【打印本页】
