小钛科普:为什么固态硬盘比机械硬盘更省电
发布时间:2021-5-7 10:02
发布者:云台
每年的4月22日是世界地球日,这是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的意识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。 ![]() 每年4月22日为世界地球日(图片来自互联网) 节约能源就是减少碳排放和一系列的减少污染。对于节约,一方面是避免主观上的浪费,同时更重要的是科技的进步带来更低碳而又高效的生活,比如固态硬盘比机械硬盘在传输速度上要快许多,这样传输同样数据所需要的能量更少,另外在储存数据上,固态硬盘也更加节能。 那么固态硬盘相较于机械硬盘为什么更加节能呢?小钛这就给大家科普一下! 目前主流的硬盘主要分为,HDD(Hard Disk Drive)也就是机械硬盘以及SSD(Solid Disk Drive)。而在功耗方面,SSD相比HDD有着更好的表现,那么造成这样的原因,小钛今天就帮大家分析分析。 结构不同导致功耗差异 ![]() HDD工作时,磁盘需要高速旋转,通过磁头来读写数据(图片来自互联网) 首先是组成上,机械硬盘在读取写入数据时,硬盘内部的磁盘盘片需要高速的运转,我们常见的5400RPM以及7200RPM(Revolutions Per minute,转/分钟),代表的就是机械硬盘的转速。这种机械结构就注定了机械硬盘有着较大的功耗。 ![]() 固态硬盘不存在机械结构,在功耗方面更有优势 ![]() 图为机械硬盘的功耗 而固态硬盘不同,其组成没有任何机械结构,主要的构成由主控、NAND闪存以及高速缓存组成(具体看产品而定有无高速缓存)。因为没有机械结构,固态硬盘有着极为优秀的待机功耗。一块1TB的机械硬盘待机平均待机功耗有2.5W,而1TB的致钛SC001待机功耗不到7mW,2.5w就相当于2500mW,这样我们就可以得出以下结论SC001的待机功耗仅为机械硬盘的不到三百分之一。造成这样的原因是,机械硬盘即使没有进行读写,硬盘也会旋转,为每一次读写待命。 ![]() 致钛SC001的深度睡眠功耗不到7mW 而固态硬盘没有这方面的烦恼,所有的读写都来自纯电子电路,主控可以通过算法快速找到NAND中你需要的文件,而不会像机械硬盘一样为了找一个数据,牵一发而动全身。没有“保持旋转”的必要,所以固态硬盘在待机状态下可以保持一个非常低的功耗。 巨大的能耗比差距 除了待机功耗有着巨大的差距之外,两者的能耗比也有着巨大的差距。待机功耗,我们可以理解为储存数据所需要的传输,而硬盘除了有储存的数据大作用之外,传输数据也是非常常见的。比如开机加载系统、剪辑加载视频、游戏加载模型等等,这个过程中,硬盘都在全负荷传输数据。 而在传输速度上NVMe的固态硬盘连续读写可以达到2000M/s+的传输速度,而机械硬盘的连续读写仅为200M/s左右,并且通过公开的数据我们可以得到机械硬盘的工作功耗11W左右,而PC005NVME固态工作功耗则是5W左右,由于传输速度提升了十倍,并且功耗仅为二分之一左右,实际的能耗比提升了20倍左右,更加节约能源! ![]() 固态硬盘工作时大概为5W左右(图为致钛PC005的功耗) ![]() 图为致钛PC005的测试成绩 ![]() 图为机械硬盘的CDM测试数据 所以不管是待机还是读写,固态硬盘的功耗表现都要远远领先机械硬盘。 固态的普及将排放更少的二氧化碳 固态在能耗上的优势,可以在数据交换中省去更多的电力,长江存储致钛推动科技进步,普及美好绿色生活,减少数据存储传输所需要的能耗,减少碳排放。小钛也希望未来的地球能够更加美好,让中国更早完成碳中和。 ![]() |
