Dialog推出业内功耗最低的闪存器件,进一步丰富其IoT产品组合
发布时间:2021-4-27 10:35    发布者:eechina
关键词: AT25EU , NOR , SPI , Flash
AT25EU超低功耗、快速读取NOR Flash产品系列提供显著更快的擦除时间和节能特性,助力降低IoT设备能耗
Dialog半导体公司推出AT25EU系列SPI NOR Flash器件,助力注重功耗、尺寸受限的联网设备开发。AT25EU系列专注于实现最低的功耗和最快的运行速度,从而实现最低的能耗。
与现有的SPI NOR Flash解决方案相比,AT25EU系列最大的差异化特性是在不影响性能的前提下实现了更低的总能耗。该系列产品提供业内领先的低功耗高速读取操作,并且仅以微小的功耗实现显著更快的擦除时间。
例如,2Mbit AT25EU0021A可在10ms以内执行整颗芯片的擦除,而消耗的电能低于竞争方案所需的1%。竞争方案可能需要整整1秒或更长的时间来执行相同的操作。实现更快、功耗更低的擦除操作,可以提升设备的软件无线更新(OTA)、事件跟踪、数据记录活动等功能的效率。
Dialog半导体公司工业标准化产品(ASSP)业务部副总裁Raphael Mehrbians表示:“SPI NOR Flash系列产品实现的突破性低能耗和高性能,印证了Dialog致力于提升IoT设备性能同时降低功耗和成本的承诺。该具备业内最低能耗的Flash器件系列进一步丰富了Dialog已有卓越的超低功耗BLE、Wi-Fi和GreenPAK™等产品组合。”
该超低能耗Flash存储器系列还提供一系列丰富的节能特性,包括宽Vcc(1.65V至3.6V)运行以延长电池寿命,100至300nA深度掉电模式可以在产品不使用时节省电能。
出色的擦除时间,加上低功耗高速运行,将大大减少任何系统中消耗的总电能。这使得该系列闪存器件非常适合帮助延长小型电池供电的IoT设备的运行时间。
AT25EU系列器件最初将以1Mbit和2Mbit配置提供,计划于2021第二季度提供样品。该系列未来还计划陆续推出最高16Mbits密度的器件。
了解更多有关AT25EU产品系列信息,敬请浏览网页:https://www.dialog-semiconductor.com/products/memory/at25eu
本文地址:https://www.eechina.com/thread-765692-1-1.html     【打印本页】
