接触式高精度温度传感芯片M117完美替代TI的TMP117,在可穿戴产品领域的应用
发布时间:2021-4-23 14:34    发布者:liao775a
关键词: 温度传感芯片 , 高精度温度传感芯片
TI德州仪器)推出的温度传感器TMP117目前已广泛应用于在各领域的可穿戴产品中,伴随着国产器件替代的热潮,工采网代理的国产接触式高精度温度传感芯片 - M117可以进行完全兼容替代,封装都一样,不用修改电路板。
M117是高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M117为体温芯片,最高测温精度为+28°C +43°C 范围±0.1℃;用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。M117在功能上可以完全兼容替代TITMP117温度传感器。如下图所示为两款产品的性能对比:
通过上述表格中两款产品参数的对比,我们可以看到:
1、两款产品具有同样的1.8V-5.5V工作电压,均可以达到±0.1℃的测量精度,同时敏源传感还可提供定制区间的高精度产品,M117具有更高的测量范围,可以达到–70~+150℃温度区间。
2M117温度传感芯片的测量速度性能要优于TMP117,可以提供更快的测量。
3、在功耗上,1Hz采样情况下,M117温度传感芯片功耗略高,但是待机电流更低一些,可以为穿戴设备产品提供更长的使用时间。
4M117温度传感芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,在产品设计时可提供更多的功能,相比于TMP117并无内置存储单元。
如下图所示为两款产品的典型应用电路图
从上述典型硬件电路可以看到,M117温度传感芯片支持数字 I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现,电路设计更加简单,并且还可以节省一些MCU的硬件资源。所以,对于便携式的可穿戴产品,M117在功能上完全可以满足替代要求,并且成本更有优势。
有需求的可以联系:13392805792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-765425-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
