默认的非标和安规5V2A开关电源芯片方案选择U6513
发布时间:2021-4-20 17:04    发布者:2159419736
无特殊要求,按常规要求做,银联宝科技默认的非标(老化不坏或者不保护即可)或者安规要求40℃环温密闭测试,IC/MOS 120变压器线包110,磁芯110,肖特基或者同步整流 120℃等。
5V2A开关电源芯片方案U6513是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6513开关电源芯片采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6513可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
5V2A开关电源芯片方案U6513用同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构, 同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)
银联宝科技一款5V2A开关电源芯片方案U6513,该方案是六级能效,该方案拥有低成本、低待机、高.效率、小体积、高可靠性等优点,备受工程青睐。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-765133-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
