ZCC2611 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
发布时间:2021-4-19 14:35
发布者:zhicw
ZCC2611 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关 1、产品描述: ZCC2611系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。与传统的PWM控制器不同,ZCC2611内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。ZCC2611集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。 2、主要特点: 集成650V 高压 MOSFET 和高压启动电路 多模式控制、无异音工作 支持降压和升降压拓扑 默认12V输出(FB 脚悬空) 待机功耗低于50mW 良好的线性调整率和负载调整率 集成软启动电路 内部保护功能: 过载保护(OLP) 逐周期电流限制(OCP) 输出过压保护(OVP) VDD过压、欠压和电压箝位保护 封装类型SOP-8 与 DIP-8 3、典型应用: 小家电电源 工业控制
ZCC2611.pdf
(1.18 MB)
