频谱分析仪安全操作指南-Agitek分享
发布时间:2021-4-16 10:45    发布者:agitek2008
关键词: 频谱分析仪
频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性,对信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数进行测量。频谱分析仪有扫频式及实时两种类型;扫频式频谱仪是最常见的频谱分析仪,通过本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内通过实时数据采集,并进行 FFT 分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。
频谱分析仪被称作是射频万用表,也是非常常见的一款电测仪器,那么在使用中有哪些需要注意的呢?安泰技术小课堂之频谱分析仪安全操作指南为你解惑:
一、阅读警告标签和技术指标
1、使用仪器前首先查阅技术指标说明书:不得超过技术指标指南中提供的参数值,或分析仪上黄色警告标签指示的值。
2、关于要达到所列出的技术指标需要哪些条件,参考技术指标指南。请注意关于稳定时间、仪器设置和校准要求的信息。
3. 对信号进行精确测量前,开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变 3—5 度时,频谱仪应重新进行校准。
二、确保正确接地
1、使用仪器时确保正确接地始终使用分析仪附带的三相交流电源线。
2、将仪器正确接地,预防静电荷积聚。大量静电荷的积聚有可能造成仪器损坏和给操作人员带来人身伤害。
3、不得使用无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器等,以免破坏接地保护。
4、检查交流电源的质量和极性 ; 通常要求的交流电压为100 V、120 V、220 V ±10% 或 240 V + 5%/-10%。通常预期的接地线电阻 < 1 Ω,中性线和接地线之间的电压 <1V,必要时安装不间断电源 [UPS]。
三、注意静电防护 , 尤其是裸露在外的各个接口的静电防护
1、静电放电 (ESD) 可能损坏或损毁电子元件。因此,应尽量在防静电工位上进行测试。使所有元器件与可能产生静电的材料离开至少 1 米远。在将同轴电缆连接到分析仪之前,将电缆的中心和外层导体一起瞬间短路接地。
2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD 防护罩确保正确接地直流输入方式先接地。
四、不能给分析仪输入过大功率
1、限制将要使用频谱分析仪进行测量的信号电平,避免前端损坏。在前端施加过大功率可能会导致前端元器件受损。典型最大射频输入信号电平为 30dBm1W)。
2、在打开或关闭连接的设备或被测件之前,关闭被测件/ 信号源或降低被测件 / 信号源的功率。这样有助于预防意外的电压升高或下降,避免对分析仪的输入或输出造成影响。
3、根据需要适当使用直流阻断器、限幅器或外部衰减器。
五、直流方式输入先接地
1、避免反复弯折电缆。弯折角度过大可能会立即损坏电缆。
2、限制连接和断开连接的次数,以减少磨损。
3、在使用连接器之前进行检查 ; 查看是否有污垢、裂纹和其他损坏或磨损迹象有问题的连接器有可能导致完好的连接器也很快出现问题。
4、始终使用扭矩扳手和量规工具来连接射频连接器。
5、清洁沾染污垢的连接器,避免连接的电气性能受到影响或连接受损。
以上内容由西安安泰测试整理,如需了解更多频谱仪相关知识欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764866-1-1.html     【打印本页】
