查看: 873|回复: 0
[供应] 横河质量流量计采用多变量数字处理系统使测量可靠
发表于 2021-4-15 14:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 横河质量流量计
本文转自:http://www.shqyyb.com/html/1088.html
本文关键字:横河质量流量计 http://www.shqyyb.com/
横河质量流量计可实现温度和密度的测量,可以派生介质浓度测量功能,在生活中应用的比较多。那下边小编便为大家介绍下这个流量计的产品特点以及技术参数。
横河质量流量计技术参数:重复性:+0.05-0.1%;温度测量精度:+1℃;工作压力:常规4MPa,高压可特殊订制;适用环境温度:-40℃ -80℃;密度测量精度:+0.002g/cm3;防爆型等级:Exd(ib) II CT6;防护:IP67;温度测量范围:-200-350℃;被测介质温度:-50℃ -200℃;材质:接液部分316L外壳304;流量测量精度:+0.1-0.2%;密度测量范圉:0<ρ< 5g/ cm3;输出信号:4-20mA直流电流信号、 0-10KHz频率脉冲信号、脉冲当量信号、RS485通讯信号。
横河质量流量计产品特点:
1.测量准确度高,一般质量密度测量分辨率可达到0.002-0.02g/cm^3,流量测量精度可达到0.1%-0.2%,温度测量误差小于0.5度;
2.采用了多变量数字处理系统,使系统组成更加灵活方便。加快了系统的响应时间,也大大提高了信号测量的准确度及灵敏度、强化了信号的滤波,从而使测量更加可靠;在许多场合传感器和多变量数字处理系统模块就可以组成完整的流量测量系统,而不需要配置流量转换器。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
