干货分享:泰克示波器安全使用指南
发布时间:2021-4-15 10:39    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以用它测试不同的电量,如电压电流、频率、相位差、调幅度等。泰克示波器作为家喻户晓的品牌之一,大家在使用泰克示波器过程中有注意以下几点吗?
一、机壳必须接地
为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。
二、注意使用环境
避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。还应避免在强磁场中使用示波器(例如周围放置有大功率变压器会产生强磁场),因为受外界磁场的影响,测出的波形会有重影和嗓波干扰,甚至使显示的波形失真。
三、测试前的估算
测试前,应首先估算被测信号的幅度大小,若不明确,可先将示波器的V/DIV选择开关置于最大档,避免因电压过高而损坏示波器。
四、注意拓展档位和旋钮的位置
注意扩展档位和旋钮的位置大部分示波器都设有扩展档位和旋钮,定量测量时一定要检查这些旋钮所处的状态,否则会引起读数错误。
五、直流输入方式
在使用示波器直流输入方式时,应先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,才能方便地测量被测信号的直流电压。
六、测高压应注意安全
采用示波器测试高压电路时,要特:别注意安全。要站在绝缘物上,单手操作,不要触及设备和其他接地物体,更不要接触高压测试点。接探头时,先切断高压测试电路电源,接好后,再进行测试。
七、垂直方式的选择
当同时观察两路波形时,将垂直方式(VERTICARMODE)中的ALT按钮按下,即两个通道交替显示波形。若仅观察-路波形,将CH1或CH2按下即可,但不要选ALT交替方式,以避免相互间的干扰。
八、幅度的控制
荧光屏显示波形的幅度,通过调节电压衰减( VOLTS/DIV)的系数,一定要控制在8格之内,如果超出8格,将无法观察,这对示波器的正常工作不利。
九、示波器可作为高内阻电压表使用
示波器可作为高内阻的电压表使用,因被测电路中有一些高内阻电路,若用普通万用表测电压,由于万用表内阻低,测量结果会不准确,同时还可能会影响被测电路的正常工作;而示波器的输入阻抗比万用表高得多,测量结果不但较为准确,而且还不会影响被测电路的正常工作。
十、注意被测信号的幅度
被测信号电压不应超过示波器规定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器。
十一、注意日常维护保养
示波器在长期使用中,要保持干燥;和清洁,在使用时应防止振动和冲击。用完后,关断电源,拆除引线,以减少偶然事故发生。不用时,加外罩,防止灰尘侵入,以免造成尘埃积聚而引起高压飞弧,甚至损坏。
正确操作仪器不仅能事半功倍,还能延长仪器的使用寿命,收好这份安泰测试整理的泰克示波器安全使用指南,干货满满哦。如果大家在使用示波器过程中有任何问题,欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764760-1-1.html     【打印本页】
