DELO 推出新型结构胶黏剂,温度稳定性比同级别产品高四倍
发布时间:2021-4-13 20:56    发布者:eechina
关键词: 胶黏剂 , DELO
DELO 推出一款温度稳定性极高的胶黏剂, DELO MONOPOX HT2999,其在 180 °C 的温度下,强度达 20 MPa 。这意味着它的强度比前代产品高四倍。这一产品主要针对汽车工业和机械工程的需求而研发。
电动马达和电力电子设备对于胶黏剂的耐温性要求很高。市面上许多产品在温度超过 150 °C 之后,性能明显下滑。DELO 的新款结构胶黏剂可在超过这一温度的条件下使用。
它的性能配置经过优化,适用于电动马达里的磁铁粘接。举个例子,被接合的磁铁(钕铁硼磁铁)在 180 °C 时压缩剪切强度为 20 MPa ,且接合部位可保持长久的温度稳定性。即使在 180 °C 的条件下储存 1000 小时后,拉伸强度仍可达 20 MPa。电动马达的最高工作温度通常是 180 °C ,如果温度更高,高性能稀土磁铁会发生磁性退化。在某些特定用途下,如果对耐温性提出更高的要求, DELO MONOPOX HT2999 甚至可以在高至 220 °C 的条件下使用。
电绝缘是这种胶黏剂另一个重要的特性。它可以把电动马达里的涡电流最小化,减少热量产生,提升马达的性能。DELO MONOPOX HT2999 提供了额外的空间, 确保在磁铁堆叠时,保持超薄而整齐的 50 μm 粘接缝隙。这样可以使用更多磁性材料,提升电动马达的效率。
这种单组分环氧树脂呈灰色膏状。在 150°C 的空气循环烘箱里,只需10分钟就可以固化。其它高温胶黏剂在 150 °C 时所需固化时间一般为30到40分钟。相比之下,这款新产品在能效方面的优势非常明显。
“强度比前代产品提升四倍,这是我们在研发过程中迈出的意义非凡的一步。且这一产品具有电绝缘性能,因此制造商们在生产电动马达的过程中,也获得了额外的特性。” DELO 的产品管理负责人 Karl Bitzer 博士这样说。”这项成果是我们一步一个脚印,突破技术壁垒有力的证明。“
如果您需要进一步了解这项新的研发成果及其创新技术(高温稳定性+光预固定或导热性的组合),请访问 delo-adhesives.com/en/academy/webinars/ 。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764634-1-1.html     【打印本页】
  • 为何选择集成电平转换?
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
