面向射频功放应用的半砖封装数字DC/DC转换器
发布时间:2021-4-13 20:26
伟创力电源模块(Flex Power Modules)宣布推出面向射频(RF)功率放大器的半砖封装数字DC/DC转换器BMR685,该转换器可提供高达1300W的连续输出功率。
随着电信基础设施转换到5G,RF功率放大器(RFPA)的功耗变得越来越大,RF功放设计人员正在从LDMOS转移到氮化镓(GaN)晶体管。总的来说,业界正在提出高效DC/DC转换器的需求,并要求其能以更小尺寸封装提供所需的功率。BMR685的功率处理能力使其非常适合用于这些大功率RF功率放大器应用,并能同时满足LDMOS和GaN两者所需。 这款新转换器在满载时可提供高达97.2%的高效率。其输出电压范围为25V至55V,并可提供高达26A的输出电流。其输入电压范围为36V至75V,输入和输出之间的隔离为2250V。 BMR685包含数字功能,可以通过PMBus接口访问,这样就可轻松监控温度、电压和电流,以及对输出电压进行简单调整。它由Flex Power Designer软件工具提供支持。 该转换器的工作温度范围为-40℃至+125℃,在100℃底板温度下可提供100%功率。它包括全面的过电压、过温和短路保护机制,因此可实现很长工作寿命,其平均故障间隔时间(MTBF)超过4970个小时。 伟创力电源模块研发和产品管理总监David Xie表示:“射频功放应用正要求提供越来越大的功率,同时又不影响效率和功能。BMR685符合所有这些要求,并且采用小尺寸设计,因此可以很容易地将它集成到功放设计当中。” BMR685采用业界标准的半砖形式供货,其尺寸为61.0mm×57.9mm×12.7mm(2.4in×2.28in×0.5in),并且符合IEC/EN/UL 62368-1等安规要求。 伟创力电源模块的完整射频功放产品组合以及这款最新的BMR685将于2021年4月14日至16日在慕尼黑上海电子展上进行展示。 BMR685将在2021年第二季度供货,现在可开始索取样品。客户可通过联系pm.info@flex.com获取更多信息。 |
