霍尔传感器
通信工程
显示器
IGBT
智能电网
供求发布
查看:
655
回复:
0
[供应]
18V降压3.3V,15V降压3.3V的降压IC和LDO芯片方案
kua15302678724
kua15302678724
当前离线
积分
686
发表于 2021-4-13 11:06:40
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
在 18V 和 15V 输入中,我们需要给其他电源
提高供电,有的电路的供电
电压
在 5V,
或者是 3.3V 时, 我们就需要使用降压芯片来组建一个降压电路来给后面的的电路,提供稳
定的,持续的 3.3V 输出电压
同时, 根据输出
电流
的大小,一般有 2 个方式: 1 是
LDO
, 2 是 DC-DC 降压
1, 输出电流偏小,一般供电如
MCU
C,CPU 等,推荐用 LDO 芯片了:
18V 和 15V 输入的 LDO 芯片中,我们需要选择最少 24V 耐压的 LDO 才行,最好是 30V
以上耐压的 LDO 了。
如 PW6206 是一款输入可以达到 40V 耐压的 LDO 稳压芯片。输出电压 3.3V 和 5V,3V,
功耗 2uA。
同时,当产品 18V 或者 15V 输入时,需要经常开关和拔插动作时,会产生浪涌, 瞬间的
尖峰电压,一般是输入电压是几倍,需要做吸收浪涌。(如常见平时充电器插上的电击声
音,就是浪涌的物理表现)
在高压应用中,建议 R、 Cin 选用如下:
1, Cin=10μF~100μF 电解
电容
器,最大电压大于 50V, R=0;
2, Cin=1μF~10μF MLCC,最大电压 V 大于 50V, R=2Ω, 1206 型
电阻
器,以确保有足够的
裕量来维持浪涌电流输入尖峰电压
3, 输出电流大和要求效率高的。
如 1.2A 的 PW2312, 3A 的 PW2330, 5A 的 PW2205 等等。
PW2330/PW2205 开发了一种高效率的同步降压 DC-DC 转换器 3A 输出电流。
PW2330/PW2205 在 4.5V 到 30V 的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非
常低的 RDS(ON)以最小化传导损失。 PW2330/PW2205 采用专有的瞬时
PWM
结构,实现
快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的
500kHz 伪恒定频率,以最小化
电感
器和
电容器
特征
⚫ 内部交换机的低 RDS(开) (顶部/底部): 90/60 mΩ
⚫ 4.5-30V 输入电压范围
⚫ 瞬时 PWM 架构实现快速瞬态响应
⚫ 外部软启动限制涌入电流
⚫ 伪恒频: 500kHz
⚫ 3A 连续负载电流能力 PW2330, 5A 连续负载电流能力 PW2205
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
