OB2513X缺货,可用这款三极管开关电源芯片 U6215直接替代
发布时间:2021-4-9 17:19    发布者:2159419736
因为OB2513X缺货,最近很多客户直接上门找可替代OB2513X的芯片,下面我们银联宝推荐这款U6215B开关电源芯片,可以直接替代OB2513X
我们常用的手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器,都是AC-DC这种电源。友恩U6215就是一款AC-DC开关电源芯片,输出电压可编程,支持降压型和升压型电路,单晶元高压集成800v三极管
开关电源芯片U6215 还能待机,全电压输入<70mW,满载31kHz带抖频,EMC性能优。内部集成完备的保护方式:过载保护、过压保护、过热保护、欠压保护等。尺寸小,封装方式可选择SOP-7,功率范围<3W,待机小于70mW,在PWM的开关频率固定在31khz,该集成电路内置绿色模式控制。
AC-DC开关电源芯片就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现AC-DC之间电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性。
友恩开关电源芯片可以令生产工艺方便,尽量去减少成本;结合电路技术上的要求,增强方案抗噪声能力,增强抗干扰能力;EMI的效果;全定制集成电路按规定的功能、性能要求,对电路的结构布局、布线均进行专门的优化设计,以达到芯片的.利用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764430-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
