查看: 17912|回复: 2
天线
发表于 2021-4-9 14:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一, 天线
1GrAnt-G3T
GrAnt是一款通用高性能天线。它可以使用4个螺丝安装在一个平面上,或者安装在标准(5/8-11 或1-14英寸螺丝)的移动杆上。天线电缆通过标准TNC(或N型)连接头与天线侧面接口相连,可在恶劣环境中正常工作。
信号
兼容性
L1 GPS/GLONASS/Galileo
L2 GPS/GLONASS
L5 GPS
E5 Galileo
频率
1565~1610 MHz
1165~1253 MHz
电器性能
天线增益
1565~1610 MHz - 5.0 dB typ.
1165~1253 MHz - 4.0 dB typ.
轴比
3.0 dB max.
输出阻抗
50Ohm
LNA 增益
32±2 dB
噪声系数
1565~1610 MHz - 1.7 dB typ.
1165~1253 MHz - 1.7 dB typ.
