GGD-112T
发布时间:2021-4-8 13:30    发布者:北京天测
       名称: GGD-112T
GGD-112T是世界上唯一的一款低功耗双频双卫星系统(GPS+GLONASS)短EURO板产品1PPS的精度可达20ns,功耗2.7瓦,温度范围-40℃到+75℃,具有USB和以太网接口。
跟踪特性
Ÿ 20 通道, 全视野,
Ÿ 信号:L1 GPS,L1/L2 GPS,  L1/L2 GLONASS, L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS,WAAS.
Ÿ 共同跟踪
Ÿ 低信噪跟踪 (最小达到 30 dB*Hz)
Ÿ 快速捕获,快速重新捕获
Ÿ 冷启动:< 60 秒
Ÿ 热启动:< 10 秒
Ÿ 重新捕获:< 1 秒
Ÿ 几乎没有高度和速度限制 (需授权)
Ÿ 超级多路径抑制技术
数据特性
Ÿ 实时定位和原始数据(码和载波)
Ÿ 更新率最大20 Hz
Ÿ 10 cm 码相位和0.1 mm 载波相位精度
Ÿ RTCM SC104 版本 2.1, 2.2 和3.0 输入/输出
Ÿ NMEA 0183 版本 2.1, 2.2, 2.3和 3.0 输出
Ÿ 多基站RTCM
Ÿ 大地水准面和磁场变化模型
Ÿ RAIM
Ÿ 不同的基准支持
Ÿ 网格坐标输出
Ÿ CMR 和 CMR+ 格式支持
数据存储
Ÿ 板上最大256MB
精度
静态,快速静态
Ÿ 双频: H:3mm+1ppm; V:5mm+1ppm
Ÿ 单频: H:5mm+1.5ppm; V:6mm+1.5ppm
动态
Ÿ 双频: H:10mm+1.5ppm; V:20mm+1.5ppm
Ÿ 单频: H:15mm+1.5ppm; V:30mm+1.5ppm
RTK 1, 2, 5, 10, 20 Hz
Ÿ 双频: H:10mm+1.5ppm; V:15mm+1.5ppm
Ÿ 单频: H:15mm+1.5ppm; V:20mm+1.5ppm
输入/输出
Ÿ 四个高速RS232串口(最大460.8Kbps).
Ÿ 全双向 10BASE-T 以太网口.
Ÿ 全速 USB 1.1 (12 Mbps)
Ÿ 可以直接连接到GPS的扩频电台
Ÿ 两个 1PPS output (LVTTL) 同步到
Ÿ GPS, UTC, 或 GLONASS
Ÿ 一个事件标识输入
MinPad 操作界面:
Ÿ 四个外置 LED 指示灯
Ÿ ON/OFF 控制输入
外部命令输入
Ÿ 四个通用 3.3V CMOS 输入
Ÿ 八字型通用3.3V CMOS 输出
电源
Ÿ 供电电压: 4.75V 到 28V
Ÿ 功耗: 2.7W 典型; 3.0W 最大
Ÿ 用于时间和历书数据的板上后备电池:10年
环境
Ÿ 操作温度: -40℃ 到 +75℃
Ÿ 储存温度: -50℃ 到 +75℃
www.javadgnss.com.cn  18911301428
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764267-1-1.html     【打印本页】
