板卡 tr-g2
发布时间:2021-4-8 13:12    发布者:北京天测
简介:TR-G2 OEM板基于TRIUMPH技术开发的TRIUMPH芯片。在GNSS的历史上,我们第一次实现了100Hz RTK。TR-G2板卡可以跟踪GPS L1和Galileo E1信号。TR-G2 OEM板子采用宽压供电,可接受范围+4.5到+40伏。接口支持CAN总结,RS232/RS422串口,同时还支持事件标记和IRIG授时功能。
跟踪特性
· 总共216通道:全视野
· GPS L1
· Galileo E1
· SBAS
· 超级多径抑制
· 快速捕获通道
· 高精度速度测量
· 几乎无高度和速度限制(需要授权)
数据特性
· 原始数据(码和载波)和实时位置最大100 Hz更新率
· 10 cm 码相位和 1 mm 精密载波相位
· 硬件卫特比解码器
· RTCM SC104 版本2.x 和 3.x 输入/输出
· NMEA 0183 版本 2.x 和 3.0 输出
· 码差分流动站
· 码差分基站
· 大地水准模型和磁变动模型
· RAIM
· 支持不同的基准
· 地理网络坐标输出
数据存储
· 最大256MB板上固定内存用于数据存储
输入/输出
· 两个高速RS232串口(最大460.8 Kbps)
· 全速USB 2.0设备端口(12 Mbps)
· CAN 总线接口
· IRIG 时间码输出
· 一个事件标记输入
· 一个1 PPS输出,同步到GPS或UTC时间
· 一个外置LED
· 两个可配置GPIO逻辑口
电气特性
· 板子供电接收任何+4.5 到 +40伏之间的不规则电压输入
· 功耗: 1.2瓦
环境特性
·      工作温度: -40°C to +80°C
·      存储温度: -40°C to +85°C
·      抗震和防抖
物理指标
·      尺寸: 55x40 mm
·      重量: 21 g
·      file:///C:/Users/my/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg连接头: 数字通讯40针, 天线接口MMCX
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764264-1-1.html     【打印本页】
