CS5216中文说明书|3.0Gbps HDMI中继器| DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片
发布时间:2021-4-6 16:58    发布者:TEL18520874087
关键词: CS5216 , CS5216说明书 , CS5216规格书 , CS5216代理
                                 CS5216中文说明书|3.0Gbps HDMI中继器| DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片 1.Capstone CS5216功能概述
    Capstone CS5216是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理
2.CS5216参数特性
符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB/连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程TMDS输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
MISC
5x5mm QFN40 RoHS兼容无铅封装
0°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO
3.CS5216管脚配置
4. CS5216管脚说明
5.CS5216绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第4.2节。
5-1绝对最大条件
最高260°C可保证最多8秒的焊接时间。
6. CS5216操作条件
6-2正常运行条件
7.CS5216电气规范
7-3直流电气规范
注:所有典型值均在25°C3.3V/1.2V电源下测量。
7-4交流电气规范
CS5216详细的设计规格书如下面附件中:
CS5216最新版规格书.pdf (612.65 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764123-1-1.html     【打印本页】
