呼吸设备的氧浓度传感装置-MAX-250E
发布时间:2021-4-6 14:06    发布者:知夏微凉
关键词: 呼吸设备氧气传感器
呼吸机在现代临床医学中作为能人工替代自主通气功能的有效手段,已普遍用于各种疾病所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中,在现代医学领域内占有十分重要的位置。
现代呼吸机几乎都会采用氧电池氧传感器,对呼吸机吸入的氧浓度进行监测。呼吸机在吸氧时会产生正压,会将气体压入到患者肺内,当压力上升到一定水平时,呼吸机会停止供气,呼气阀也会相继打开,病人的胸廓和肺就会产生被动性的萎陷,产生呼气。
而现有的麻醉机/呼吸机上的氧浓度传感器,一般集成在麻醉机/呼吸机的内部。呼吸机的氧气池,又叫氧气传感器,是呼吸机的主要组成部件,它一般位于病人吸气端与空氧混合器之间。
氧气池在呼吸机里仅做终端监测,主要用于测量混合气体的氧浓度,确保为患者输送了与预置吸氧浓度相符合的氧气,避免可能会因长时间高浓度吸氧引起氧中毒或者因氧浓度过低而出现生命危险。因此监测呼吸机设备中的氧浓度十分有必要。氧浓度报警,是临床使用过程中发生概率较多的报警现象。目前,氧浓度的监测方法大多采用氧气传感器,其原理是采用电化学方式。例如电化学氧气传感器。
具体来说由氧离子导体、参考电极和待测试样构成伽伐尼电池,通过测量此装置的电动势,就可确定待测试样的氧含量或氧分压。之前对于呼吸机氧浓度检测工采网都是推荐美国Oksidyne 电化学氧气传感器 - OKS-19。
电化学氧气传感器监测的具体过程是,氧气经过固体电解质后在氧化锆界面会解离为氧离子,之后在外加电场的作用下向阳极运动终电量中和重新变成氧气分子。氧气被从电池的阴极泵至阳极,在泵氧的过程中,电流通过电池,引起电极极化使得外电压与极化电压产生抵消效果,致使泵电流减小,终会达到平衡。通过电流与排放气体氧浓度的关系,就可以达到氧浓度测量的目的。医用呼吸机用来将空气和氧的混合气体送入和引出病人肺部,以帮助病人呼吸。若病人呼吸机能不足或根本不能呼吸,呼吸机的作用则是为病人进行机械呼吸。
相对于电化学传感器而言美国Maxtec 呼吸设备氧气传感器 - MAX-250E应用较新的电化学技术,信号稳定安全,无腐蚀性的电解液。
美国Maxtec  呼吸设备氧气传感器 MAX-250E参数:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764090-1-1.html     【打印本页】
