是德网络分析仪基本结构及主要指标科普
发布时间:2021-3-31 10:43
发布者:agitek2008
网络分析仪
网络分析仪是微波毫米波测试仪器领域中最为重要、应用最为广泛的一种高精度智能化测试仪器,在业界享有“微波/毫米波测试仪器之王”的美誉,而是德网络分析仪更是备受客户青睐的一款品牌,当然,它的价值也不菲,中高端的网络分析仪可以在古都西安买套房子了,那么你对网络分析仪了解多少呢?今天安泰测试给大家分享一下: ![]() 一、常用的安捷伦网络分析仪的基本结构 主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。 (1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出; (2)测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理; (3)信号接收机:测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成; 二、是德网络分析仪的常用技术及性能参数 (1)测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等; (2)输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等; (3)测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、最大输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等; (4)群延迟特性:范围、孔径、群延迟精度等; (5)结构特性:尺寸、重量等。 其他的还应该包括了解它的方向性、耦合度、插入损耗、最大输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。 三、正确使用方法: 在正确使用的前提下,是某些射频仪器,典型的精度为±0.1dB和±0.1度。它可以进行,可重复的RF测量,提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用可靠的RF测量方法,可以优化你的测试的结果。 使用网络分析仪的时候必须严格按照使用手册正确使用操作,避免不必要的损坏。如果您的网络分析仪出现了以下故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常 3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 ![]() 安泰测试建议您不要自己随意拆机,毕竟一不小心拆坏了可能一辆车甚至是一套房可能就没了,如果您发现了故障,建议找专业机构进行检修,安泰测试维修中心具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,免费检测仪器故障。 |
