MS5351M_SI5351高清电视, DVD/Blu-ray,机顶盒
发布时间:2021-3-30 13:48
发布者:musiccast
MS5351M 采用 MSOP10 封装,管脚排列如下: MS5351M 是一款灵活又可配置的时钟发生器。为使芯片输出正确时钟,推荐使用下面的流程配置 相关寄存器。 联151 1247 6010 莫先生 ![]() MS5351M 是一款 I2C 可配置时钟发生器芯片,可完全替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲 器。
MS5351M 主要由以下模块组成:晶体振荡器,小数分频锁相环 PLL1 和 PLL2,小数分频器 DIV0、 DIV1 和 DIV2,输出级 OUT0、 OUT1 和 OUT2 以及 I2C 控制器。晶体振荡器作为输入级,可接收外部 25MHz 到 27MHz 石英晶体信号,并将其放大到逻辑电平,给小数分频锁相环提供参考时钟。小数分频 锁相环把参考时钟倍频到高频,再由高精度小数分频器产生所需时钟。输出级除了提供可配置的输出 驱动能力外,还提供额外的整数分频(整数分频比也可配置),可使最终输出频率降低到 2.5kHz。另 外,芯片从小数分频器的输入到输出采用了交叉开关的方式,使得任意端口的输出都可选择 PLL1 或 PLL2 作为时钟源。 2.1 输入级 MS5351M 的输入级使用固定频率( 25MHz-27MHz)、 AT 截面的石英晶体作为晶体振荡器的时钟 源。它的输出为两个锁相环提供参考,产生异步时钟。当把石英晶体连接到 MS5351M 的 XA/XB 端 时,由于芯片内部提供了可配置大小的负载电容,这就省去了外部负载电容的使用。内部总的 XTAL 负 载电容可选择 0,6,8,10pF。当然,也可选择使用不超过 6pF 的外部负载电容,这时 XA 和 XB 每一端电 容应不大于 12pF。 |
