100V转5V 12V 120V转5V 12V恒压IC恒压源方案
发布时间:2021-3-26 15:12    发布者:工程师pg
关键词: 降压恒压芯片 , 恒压源 , 恒压IC , 供电IC
优势替代MP4688 替代MP4689   替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,高输入电压可超过150V
H6900具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
方案特点和适用范围:
输出电压范围:8-150V
输出电压从3.3V30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高达96
工作频率 180KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763491-1-1.html     【打印本页】
