户外扬尘监控系统PM2.5传感器助力矿山监测
发布时间:2021-3-24 14:25    发布者:ofweekmall
2021年,生态环境监测“十四五”规划的开局之年,随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,因矿山生产产生的扬尘污染,更是影响城市空气质量的主要原因之一。为此,应结合实际存在的问题,从多方面努力,做好矿山环境的保护。 鉴于当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力,全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
矿山扬尘监测点位的布设,主要要求选取附近1000米内土地状况相对稳定,周围环境相对稳定的位置作为监测点,监测点周围无高大建筑或障碍物,无强大的电磁干扰,有稳定可靠的电力供应和通信信号,无明显干扰的气体排放口,出入方便,便于维修,采样口距离地面在3~20米之间。
全天候户外扬尘监控系统的全面建设、强化矿山,尤其市露天采矿区扬尘污染防治,以智慧化、科技化、高效化的技术努力改善矿山空气环境质量,创造干净整洁、和谐优美的生态环境。
全天候户外扬尘监控系统
系统由在线监测、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过监测设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。
施工作业时我们常见的扬尘监控系统用的颗粒物传感器,具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警等多种功能。此类传感器,通常使用激光散射法测量扬尘浓度,通过采用精密流量控制的真空泵,将吸入大气中的测试气体送至粉尘传感器测量组件,从而对工地扬尘进行实时监测。
然而在实际选用激光颗粒物传感器时,如果只是监测有无扬尘情况,不关心颗粒物具体浓度准确度,可以瞬间反应扬尘变化,可以采用价格低廉的普通传感器;如果需要对建设工地扬尘颗粒物排放情况进行精准检测、精准降尘和精准管理。建议采用专业的空气质量监测设备。环保部相关规定指出,建设工地扬尘监控应用,监测频次要求连续测量每小时时间不低于45分钟,间断测量每5分钟测量1次,每次不少于1分钟。对于上述情况工采网提供了一款日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01该PM2.5传感器 - TF-LP01是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01特点:
检测精度高
响应时间短
产品小型化
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01应用:
空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01参数:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器TF-LP01接口:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763271-1-1.html     【打印本页】
