Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的无芯电流传感器产品组合
发布时间:2021-3-24 13:40    发布者:eechina
关键词: 霍尔效应 , 电流传感器 , ACS37610
全新ACS37610是业界首款无需铁心或U-形磁屏蔽,可测量100A至大于4000A的电流传感器,并内置高级故障检测功能,可降低系统BOM
Allegro MicroSystems推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。
Allegro电流传感器总监Shaun Milano介绍说:“在过去20多年中,Allegro一直是电流感测解决方案的领先创新者,并率先推出了无芯差分霍尔效应电流感测技术。我们的新型ACS37610能够使客户以非常经济高效且简单的方式准确测量数百或数千安培的电流。Allegro基于霍尔效益的差分传感器具有出色的抗杂散场能力,而无需竞争解决方案所需的屏蔽,这些屏蔽会减慢响应速度,并在系统中增大非线性误差。”
面向苛刻电流感测应用的全新高级功能
ACS37610是电动汽车高压牵引电机逆变器、48V/12V辅助逆变器、异构冗余电池监控、过流检测、智能保险、配电单元(PDU)和电源等应用的最佳选择。ACS37610具有250kHz带宽、专用过流和过热故障引脚以及完整内置诊断功能,使其成为安全至关重要应用的理想之选。
ACS37610采用了先进的差分传感技术,与ACS37612相比,信噪比(SNR)提高了2.5倍,噪声降低了2倍。较低的噪声可提供精准转矩控制所需的高分辨率,而ACS37610高4倍的灵敏度范围可实现灵活的汇流排和PCB设计。
作为一项非强制性措施,汇流排或PCB铜走线的浅槽设计可进一步改善系统的信噪比。ACS37610具有更大的2.5mm霍尔元件间距(ACS37612则为1.8mm),可容纳更宽的浅槽,从而几乎不会出现热性能下降和热点等问题。相对于汇流排,ACS37610能够以水平或垂直方向安装,从而在机械装配中具有非常高灵活性。
封装和设计支持
ACS37610电流传感器现在以薄型、无铅8引脚表面贴装TSSOP封装提供,其超紧凑封装非常适合于空间受限应用,同时能够采用简单、经济高效的表面贴装。为了帮助开发人员加快设计,Allegro还提供用于PCB或汇流排电流感测的评估套件和参考工具。
有关Allegro无芯电流传感器(包括ACS37610)以及汇流排和PCB设计指南工具的更多信息,请访问allegromicro.com/coreless。如欲索取样片或者咨询产品价格等其他信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763248-1-1.html     【打印本页】
