灵动微电子推出全新主流型MM32F3270系列32位MCU
发布时间:2021-3-19 15:37    发布者:英尚微电子
关键词: 灵动微电子 , MM32F3270 , 32位MCU
上海灵动微电子推出全新主流型MM32F3270系列32位MCU,此款MM32F3270系列是基于M3内核的32位微控制器,MM32F3270适用于要求高集成度的高性能控制领域,如:工业控制、消防监控、家电、电源管理、打印机和扫描仪、通信转换模块等应用领域范围。MM32F3270系列支持工业级(-40℃~85℃)和扩展工业级(-40℃~105℃)工作温度。内置多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
灵动微电子MM32F3270在性能和外设集成度配置方面具有显著的特点,其中包括:
•Arm Cortex-M3内核,运行频率高达120MHz
•2.0–5.5V宽压设计,适用于各种电源供电场合
•内置1KB Cache,提高代码执行效率
•内置多达512KB Flash和128KB SRAM
•多达8个UART、3个SPI(含I2S功能)、2个I2C,支持需要多外设连接的应用
•以太网10/100MMAC,带RMII接口
USB2.0FSOTG
•CAN2.0B控制器
•外扩存储器接口FSMC
•1个SDIO接口
•3组12bit1MspsADC,多达21通道
•2个12bitDAC
•2个模拟比较器
•2个支持死区控制、6通道PWM的高级定时器
•6个通用定时器
•1个实时时钟,2个看门狗定时器
•与经典MM32F103引脚保持兼容
低功耗运行模式
低功耗运行模式通过低功耗稳压器提供的VCORE实现,以最大程度地减少调节器的工作电流。该代码可以从SRAM或Flash执行,并且CPU频率限制为2MHz。
睡眠模式
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
低功耗睡眠模式
从低功率运行模式进入该模式。只有CPU时钟停止。当事件或中断触发唤醒时,系统将恢复为低功耗运行模式。
停机模式
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到较低的电能消耗。在停机模式下的HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
深度停机模式
与停机模式状态一致,但能够达到更低的电能消耗。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。PLL、HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒并复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
外扩存储器接口 FSMC
FSMC支持多种类型的外扩存储器,包括SRAM,PSRAM和NOR Flash。FSMC 与大多数图形 LCD 控制器无缝对接。支持 Intel 8080模式,并且灵活适应特定的LCD 接口。
MM32F3270提供128KB到512KB Flash的不同选择。先期发布LQFP144、LQFP100和LQFP64三种封装形式,LQFP48、QFN48和QFN40为可选封装形式。全系列提供工业级和扩展工业级产品型号。随芯片同时发布MM32F3270的官方开发套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基础功能开发板)和EVBMB-039(基于LQFP144的全功能开发板)。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对MM32F3270的支持。MM32F3270系列现已提供样片,并将于7月量产。有关芯片购买事宜,请洽灵动微代理商英尚微电子。
DS_MM32F3270_V0.7_SC.pdf (2.93 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762918-1-1.html     【打印本页】
