查看: 1078|回复: 0
[供应] 5V升压8.4V,5V转8.4芯片电路图
发表于 2021-3-19 15:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
双节7.4V锂电池充电管理IC和电路图
PW5300是电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFETPWM电路使该稳压器具有效高的功率效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。误差放大器的同相输入接到0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 PW5300采用SOT23-6L封装,为应用提供节省空间的PCB
特征
  • 可调输出MAX达12V
  • 内部固定PWM频率: 1.0MHzPrecision
  • Feedback Reference Voltage:0.6V (±2 )
  • 内部0.2Ω, 2.5安, 16V功率MOSFET
  • 关断电流: 0.1μA
  • 过温保护
  • 过压保护,可调过电流保护: 0.5A〜2.5A(Vin)
应用领域
充电器液晶显示器数码相机手持设备便携式产品
5V升压8.4V电路图,SOT23-6封装
5V 输入升压型双节锂电池充电管理芯片
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz,MAX大2A 输入充电,转换效率为 90%。 PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流, 防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
PL7501C 提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。
特点:
  • 升压充电效率 90%
  • 充电电流外部可调
  • 自动调节输入电流,匹配所有适配器
  • 支持 LED充电状态指示
  • 内置功率 MOS
  • 600KHz开关频率
  • 输出过压, 输出短路保护
  • 输入欠压, 输入过压保护
过温保护
