查看: 783|回复: 0
[供应] 陶瓷印花移印硅胶哪种好
发表于 2021-3-17 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
防静电移印硅胶 防静电移印硅胶胶浆 蓝色防静电移印硅胶 不粘尘防静电移印硅胶 流动性好防静电移印硅胶胶浆
电移印硅胶主要用于高端电子产品表面印花,无尘车间的塑料制品印花,防静电的电子零器件印花印字,防尘电子元器件印花,玩具表面移印,模型表面凹凸花纹移印等
二、防静电移印硅胶,移印硅胶胶浆系列简要描述:
     防静电移印胶头就是将钢板上的图案通胶头做载体,再把钢板上的图案转印在玩具产品上;
三、防静电移印硅胶性能特点:
    品质细腻,无杂质,回弹力好,上油好,图案印刷清晰,防静电效果明显,环保耐用
移印硅胶头操作步骤
一、先把模具用洗洁精清洗干净,然后把模具里的水份擦干或用 吹干,并涂上一层脱模剂。
二、移印硅胶、硅油的正常比例,是根据客户的要求而定的,如果客户要求印刷的图案面积大,需用软胶头,就多增加硅油。相反,需要胶头硬度大的,就不添加或少添加硅油,一般移印胶头的硬度以15A~25A°为合适,如果硅油添加量过大,胶头过软,印刷的次数呈有限的,再好的硅胶质量都会被硅油破坏了它的分子量,而产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。
三、介绍一般正常比例如下:100克硅胶加入30克硅油,胶头硬度15A°,适应移印合金车仔及图案小,接触面积比较小的产品。如须压力接触面大或需软胶头,硅胶与硅油的比例可以做到100:30,100:50不等,但要注意,硅油的添加量越大,胶头越软,移印的次数,耐磨性及耐溶剂性都会降低及减少,移印产品的次数也会相应减少,造成成本上升,原料浪费。
四、固化剂的添加量及硅胶的化学反应情况如下比例:取硅胶100克,硅油50克,然后进行混合搅拌,待硅油与硅胶充分搅拌均匀后,再按硅胶和硅油总重量的2%-3% 加入固化剂,再进行搅拌2-3分钟,即可进行抽空。抽空时间一般不超过10分钟,抽空时间太久,胶体很快固化,就会影响倒胶的质量。
