ROHM开发出1608尺寸超小型高亮度白色贴片LED“CSL1104WB”
发布时间:2021-3-17 09:51    发布者:eechina
关键词: 高亮度白光 , 白色贴片LED , CSL1104WB
~有助于提高电池驱动的物联网设备和无人机的设计灵活性并进一步节省空间~
ROHM(总部位于日本京都市)面向电池驱动的物联网设备和无人机等需要高亮度白光的各种应用,开发出一款超小型高亮度白色贴片LED“CSL1104WB”。
近年来,在以消费电子产品和汽车电子设备为主的各种应用领域中,为了提高视认性,2.0cd高发光强度的白色LED的应用越来越广泛。而随着电池驱动的物联网设备和无人机等需要在狭小空间中安装很多LED的应用的出现,对高密度安装的需求与日俱增,但是同时兼顾高亮度和小型化非常难。
ROHM拥有面向各种应用开发小型LED的傲人业绩,其中包括消费电子设备用的业界超小级别1006尺寸PicoLED™和汽车电子设备用的1608尺寸高可靠性ExceLED™。
“CSL1104WB”是一款以超小型1608尺寸(1.6mm × 0.8mm = 1.28mm2)实现了以往很难实现的2.0cd高发光强度的白色LED。以1608尺寸实现了与当前主流的普通产品3528尺寸(3.5mm × 2.8mm = 9.8mm2)同等的发光强度,使安装面积减少了87%。同时,白色LED的课题——颜色偏差问题已经得到改善,准确的白色表现可以使调色工作得到简化。对于应用产品来说,这些优势不仅有助于节省空间,而且还可以通过高密度安装高亮度LED来提高设计灵活性和视认性,并有助于减少开发工时。另外,还计划支持光电半导体在汽车应用领域中的可靠性标准“AEC-Q102”,以便在工作环境恶劣的汽车和工业设备中也可以放心地采用本产品。
新产品已于2020年12月开始出售样品(样品价格100日元/个,不含税),预计将于2021年3月开始暂以月产100万个的规模投入量产。
未来,罗姆将会扩充1608尺寸白色贴片LED从低亮度到高亮度的产品阵容,从而为降低应用产品的高度、简化设计、以及大幅度提高设计灵活性并缩减开发工时贡献力量。
<新产品特点>
1.以超小尺寸实现2.0cd的高发光强度,有助于提高设计灵活性
新产品“CSL1104WB”是一款反射器型白色LED,通过采用高发光强度芯片并利用ROHM自有的小型封装技术优势,以1608超小尺寸(1.6mm × 0.8mm = 1.28mm2)实现了2.0cd高发光强度。仅以1608尺寸便实现了与普通的3528尺寸(也称为“PLCC*1”,3.5mm × 2.8mm = 9.8mm2)同等的发光强度,使安装面积减少了87%。小型化不仅有助于节省应用产品的空间,而且通过高密度安装高亮度LED,还有助于提高设计灵活性和视认性(例如在面板显示中实现完整的遮光效果)。
2.精细而准确的白色表现,可简化调色工作
新产品改善了白色LED颜色偏差的问题,可呈现精细而准确的白色表现。通过实现色度的均匀性,可以简化调色工作,因此,诸如可以忠实地再现品牌颜色等,非常有助于减少应用产品的开发工时。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762579-1-1.html     【打印本页】
