CC1310在868MHz的电路设计
发布时间:2021-3-15 15:02    发布者:成都亿佰特
关键词: CC1310 , 电路设计
一、CC1310的简单介绍特点
CC1310器件是一款高度集成、真正的单片解决方案,其整合了一套完整的RF系统及一个片上DC-DC转换器。该器件具有出色的灵敏度和稳定性(可选择性和阻断)性能,不会以牺牲RF性能为代价来实现低功耗。极低的有源RF和MCU电流以及低功耗模式流耗可确保电池的使用寿命,允许在能源采集应用中使用小型纽扣电池。CC1310器件支持多个物理层和RF标准的平台中将灵活的超低功耗RF收发器和强大的48MHzCortex-M3微控制器相结合。专用无线控制器(Cortex-M0)处理ROM或RAM中存储的低层RF协议命令,从而保持低功耗和灵活度。CC1310电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行。该目标可在TI RTOS中实现,因此建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。
应用
该器件主要应用于433M868M915M等各个频段,也可应用于自动抄表、家庭和楼宇自动化、无线警报和安全系统、工业用监控和安全控制、无线医疗、有源RFID等各个领域。
说明
CC1310芯片有三种封装,4mm x 4mm RSM VQFN48封装(10个GPIO)、5mm x 5mm RHBVQFN48封装(15个GPIO)、7mm x 7mm RGZ VQFN48封装(30个GPIO)。如下图:
无论是哪种封装的868M参考设计都是一样的,以RSM封装4X4为例介绍电路设计。电路分为2个部分:原理图的设计和PCB 的设计。
二、原理图的设计
整体框架:电源电路,复位和晶振电路,射频电路和外部接口电路这四部分电路组成。
电源电路
电源电路主要分为两个部分:电源供电电路和器件内部的电源开关电路。对于电源电路,主要是做好滤波的处理,减少纹波以保证供电稳定。
这部分电路是电源供电电路,首先电源一进来就接FL1(保险丝),起到过载保护的作用。然后给芯片的各个电源引脚供电都需要过一个滤波电容,做到一个电源一个滤波电容,保证电源供电的稳定性。
这部分电路是器件内部的电源开关电路,在VDDR(即DCDC_SW端)等于1.95V、VDDS最小电压为2.1V的时候,器件在868M频段才能发出14dBm的功率。在PCB设计的时候,注意将L1和C8靠近器件第18引脚DCDC_SW,将C9和C23分别靠近器件第28、29引脚。
复位和晶振电路
复位电路就是一般的阻容匹配复位电路。CC1310有高速时钟24MHz晶振电路和低速时钟32.768KHz晶振电路。一般是用24MHz晶振电路,由于芯片内部自带24MHz晶振的匹配电容,C24和C25这两个匹配电容一般是预留。32.768KHz晶振电路用作预留(一般不用),加上C17和C18两个15pF的匹配电容。
射频电路
射频电路是由一个巴伦和一个五阶π型滤波器组成的。C15和C16都是868M的隔直电容,通过选择焊接C16还是C15来确定用PCB板载天线还是用SMA外接天线,大小为100pF。L15为对地的保护电感
外部接口电路
外部接口电路是将CC1310所需的下载口和所有的IO口引出来,便于进行二次开发。例如,成都亿佰特电子科技有限公司的E71-868MS14/E70-868MS14产品就满足此种要求。
三、PCB的设计
整体布局参考
布局主要是射频电路的布局,电感和电感之间的布局避免平行,以免产生互感,最好垂直。还有就是电源电路的布局,电源只要有对地的电容最好都加至少一个地过孔。
整体布局布线参考
布局直接影响着布线,注意:电源布线不要有环线,避免形成电源回环。射频布线尽量不要有折线,减少射频信号的流失。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762386-1-1.html     【打印本页】
