查看: 705|回复: 0
[供应] 是德E8363C网络分析仪维修失锁故障案例
发表于 2021-3-12 10:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪维修
近日安泰维修接修到来自北京某高校的一台是德网络分析仪E8363C,之前维修过同型号仪器的失锁故障问题、不开机问题、不定时重启等故障仪器,这次接修的故障是开机后屏幕出现锁相错误。下面安泰网分维修中心分享该台仪器简单维修过程:
一、故障现象
仪器开机后出现锁相错误
二、检测过程
锁相电路设计的电路很多,根据原理框图,它是由信号源、信号分离、通道采样及其相关电路组成。出现这种错误信息首先需要做相位校准,校准通不过就可以判断仪器出现硬件故障,然后检查与锁相环路有关的电缆,连接电缆接触不良可由可能引起这种故障。检查参考信号、基波发生器和脉冲发生器,发现都有输出,先排除相关电路出现故障的可能性。经检测发现仪器本振放大模块损坏。
三、维修过程
故障问题找出来后就容易了,更换本振放大模块组件。
四、维修结果
调整检测仪器,再做开机检测,经过三天观察期,没有出现异常即维修完成。
网络分析仪的常见故障:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒花屏、屏幕拖屏、频率失锁、频率不准、输出功率不准、端口扫描线不正常。校准不过,杂波大,计量不通过、计量不合格,指标偏差大,阻抗不准,驻波不准,传输不准,端口损坏等。如果您的仪器出现以上故障问题随时联系安泰网络分析仪维修中心,短时间帮您解决仪器故障问题。
