查看: 905|回复: 0
LED灯两端电压偏低的解决办法
发表于 2021-3-11 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  5V的LED灯通过一个MB10F贴片整流桥接5V的USB电源后,LED灯的亮度变暗,这是因为该整流桥的正向压降太大,导致加在LED灯两端的电压偏低所致。解决的方法有两种:一是采用正向压降小的肖特基二极管作为整流桥,二是减小5VLED灯的限流电阻,使其能够在更低的电压下工作。下面我们分别介绍一下这两种方法。
  提问者想在5V的LED灯的输入端接一个整流桥,以便让该灯不论正反向连接电源皆可以点亮,这种方法是可以的,不过其选用的是上图所示的MB10F整流桥,该整流桥内部是由4个硅整流二极管组成的,每个管子的正向压降在0.7V左右,5V的LED灯通过该整流桥接USB电源,加在灯两端的电压会降低1.4V左右,实际只有3.6V,故LED灯会变暗。若想减小整流桥的损耗,可以选用4个1N5819肖特基二极管按下图所示电路接成低压降的整流桥,这样即可使5V的LED灯正常点亮。
  上图中,D1~D4是4个1N5819肖特基二极管,RL即为5V的LED灯,输入的5V电压通过D1~D4极性转换后,只降低约0.4V,这样5V的LED灯亮度基本不变。
  5V的低压LED灯一般都是每个灯珠串联一个限流电阻,然后再并联与5V电源连接(见上图),若还想使用正向压降较大的MB10F整流桥作为极性转换,此时可以通过减小灯珠限流电阻的方法来提高灯的亮度。
  上图中,每个白光LED灯珠的限流电阻为180Ω,其在5V电压下工作时,流过每个灯珠的电流约为11mA。假设通过MB10F整流桥后,加在灯两端的电压降至3.6V,此时若想使灯珠的工作电流仍为11mA,可以将各灯珠的限流电阻换成51Ω的,这样即可使5V的LED灯亮度不变。
AO-Electronics傲壹电子
