LoRaWAN网络协议与LoRa私有协议相比有哪些优势
发布时间:2021-3-11 11:09    发布者:成都亿佰特
关键词: LoRaWAN网络协议 , LoRa私有协议
物联网很多应用现在都普遍用了LoRa技术的芯片,然而没有使用LoRaWan网络协议。经过调查发现,没有使用LoRaWAN网络协议的原因有:应用点数少、规模小,有的是因为LoRaWAN成本高,技术要求高,短时间内无法掌握,所以只能用lora技术。那么,LoRaWAN网络协议与LoRa私有协议相比有哪些优势,本文将逐一揭晓。
LoRa是物理层传输技术,典型特点是距离远、功耗低。速率相对较低。LoRa对应的产品就是收发器(tranciever)芯片,例如semtech的SX1278。使用这种技术和产品,就是把自己业务bit输入或者读出,所有再往上层的协议和业务都是自己定义的。
LoRaWAN是在LoRa物理层传输技术基础之上的以MAC层为主的一套协议标准。有了这个标准之后,LoRaWAN的就变成一种网络技术。这套技术对应的产品包括LoRaWAN节点,LoRaWAN网关和LoRaWAN的协议和数据云平台。使用LoRaWAN网络产品时,对用户的接口有两个:一个是在底层传感器和LoRaWAN节点之间有一个数据接口,传感器数据通过这个接口传到网络;一个是LoRaWAN的协议和数据云平台和用户的应用之间有一个数据接口将网络的数据传送应用。
LoRaWAN提供了多信道接入、频率切换、自适应速率、信道管理、定时收发,节点接入认证与数据加密、漫游等特性。除在物理层仍具有传输距离远、功耗低的优势之外,相对于仅使用 LoRa物理层的传输方式具有如下优势:
1.全性好
LoRaWAN网络设计了节点接入认证,数据加密等安全机制。这些机制经过业界专家审查,并经过全球各个技术公司的多种应用验证,在安全性上相对于应用开发商的临时协议会高很多。为应用的持续安全提供保障。
2.有兼容性
不同厂家的不同传感器节点可以接入同一个LoRaWAN网络,在LoRaWAN的协议和数据云平台端的接口是统一的。对于应用开发商来讲不用定制化开发所有传感器,缩短研发周期、降低研发成本,能够快速交付。
3.性不断扩展升级
随着LoRaWAN网络标准的演进,可以不断加入定位、漫游、广播、多播等特性。相当于在一个公共的技术平台上,持续受益。
4.网络容量大
通过多信道接入、频率切换、自适应速率LoRaWAN网络相对于基于LoRa物理层的点对点或者点对多点应用数据容量更大,能接入节点更多,可扩展性强。有利于应用开发商开发较大规模应用和持续升级性应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-762093-1-1.html     【打印本页】
