查看: 635|回复: 0
[供应] 交易所开发-区块链系统比较核心的五大技术总结
发表于 2021-3-10 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联网快速发展的时代,大数据、人工智能、区块链当是相辅相成、融合发展的,大数据与区块链,这两种技术的结合已在国内和国外探出了两条不同的发展路径,但仍未迎来融合发展的大时机。
【本文由gong1003my整理发布,如有项目孵化需求的疑问,欢迎随时找我交流!】
区块链系统开发比较核心的技术,是哈希算法、非对称加密算法、共识机制、智能合约以及分布式储存、接下来我们将依次简单介绍:
一、哈希算法
哈希算法是将任意长度的二进制值映射为较短的固定长度的二进制值,这个小的二进制值称为哈希值。它的原理其实很简单,就是把一段交易信息转换成一个固定长度的字符串,如果输入信息相同,输出的字符串也相同;信息相似不会影响字符串相同;可以生成无数的信息,但是字符串的种类是一定的,所以是不可逆的。哈希算法的安全性还是可以的,一般情况下很难破解,及时破解了这个成本也太大了。
二、 非对称加密算法
非对称加密算法是一种密钥的保密方法,非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能解密。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法
三、共识机制
所对应区块链开发来说,共识机制可以说是核心的,因为加密货币多数采用去中心化的区块链设计,节点是分布式的,所以必须有一套机制,来维护系统的运作顺序与公平性,统一区块链的版本,并奖励提供资源维护区块链的使用者,以及惩罚恶意的危害者。这样的制度,必须依赖某种方式来证明,是由谁取得了一个区块链的打包权(或称记账权),并且可以获取打包这一个区块的奖励;又或者是谁意图进行危害,就会获得一定的惩罚,这就是共识机制。
通俗一点来讲,如果中国一名微博大V、美国一名虚拟币玩家、一名非洲留学生和一名欧洲旅行者互不相识,但他们都一致认为你是个好人,那么基本上就可以断定你这人还不坏。
现今区块链的共识机制可分为四大类:工作量证明机制(PoW)、权益证明机制(PoS)、股份授权证明机制(DPoS)和Pool验证池。
四、智能合约
智能合约就是传统合约的数字化网络化版本。它们是区块链上运行的计算机程序,可以满足在源代码中写入的条件时自行执行。智能合约一旦编写好就可以被用户信赖,合约条款就不会被改变,因此合约是不可更改的,并且任何人也不能修改。
开发发人员会为智能合约编写代码,这样就是用于交易和两方乃至多方之间的任何交换行为。代码里会包含一些触发合约自动执行的条件。一旦完成编写,智能合约就会自动被上传到网络上。数据上传到所有设备上以后,用户就可以与执行程序代码的结果达成协议。
五、分布式存储
分布式存储是通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空间,并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备,数据分散的存储在企业的各个角落。海量的数据按照结构化程度来分,可以大致分为结构化数据,非结构化数据,半结构化数据。
区块链不只是技术,它还将从经济、管理、社会层面带来变化,它可能改变人类交易的方式,它将改变货币、账本、合同、协同等方面。
