查看: 768|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特仪器仪表的故障排查
发表于 2021-3-10 15:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
本文转自:http://www.qyyb.net/html/511.html
本文关键字:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特有许多系列的产品,可以测量多方面的介质,包括压力、流量、温度、液位分析仪等,当罗斯蒙特在运行时发生了故障,应该如何着手去解决是非常重要的问题。下文对罗斯蒙特系列电动仪表的排查做出相应的解释。
对罗斯蒙特电动仪表而言,大部分故障主要是在接触不良、断路、短路、松脱四个方面。罗斯蒙特电动仪表出现故障后,首先对这四个方面进行排查,可以缩短解决问题的效率。
1、接触不良,可以是因为罗斯蒙特仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,这些都是造成接触不良的主要原因,也可能造成仪表故障。
2、断路,由于罗斯蒙特仪表的引线一般较细,在拉机芯或操作过程中发生相碰的情况,保险丝烧毁、电气元件内部断路,都会造成断路和故障的出现。
3、短路,和断路不一样,短路是导线的裸露部分相碰,造成晶体管、电容击穿,形成了短路。
4、松脱,主要出现在机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,一旦出现松脱情况,仪表零部件丢失或松散,影响整个仪表的使用。
当罗斯蒙特出现问题,要一步步进行排除,先对仪表外观、外壳进行观察,是否因为外在因素的影响。如果外表没有发生损坏,再对内部各零部件进行检查和排除。上海泉蕴仪表有限公司供应罗斯蒙特产品,当仪表出现故障后可以按照以上四种情况先进行排除,如果还是存在问题直接与我们联系,会为用户解决问题,提供完善的售后服务。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
