Agitek频谱分析仪维修案例--是德N9010A开机自检报错维修
发布时间:2021-3-10 13:54    发布者:agitek2008
三月份安泰测试仪器维修8折活动还在火热进行中,有个客户节前盘库故障仪器,发现有一台是德科技的频谱分析仪N9010A出现了故障,年后找到我们送修,刚好也赶上维修活动,简直不要太划算。
下面安泰测试维修中心分享频谱分析仪N9010A维修的简单过程:
一、故障现象
仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大;
使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。
二、检测维修
检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整
维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器
三、维修结果
开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
如果您也有同类型频谱分析仪需要售后维修,找安泰仪器维修中心即可参与享受8折优惠活动:
安泰测试维修中心可维修频谱分析仪故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、测试分析故障:频率、相位测试异常
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
安泰维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,如果您的频谱分析仪有以上故障需要维修,欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-761986-1-1.html     【打印本页】
