查看: 649|回复: 0
[供应] 编码器倍加福AVS58N-011YYRYGN-0014
发表于 2021-3-10 11:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AVS58N
绝对值编码器倍加福AVS58N-011YYRYGN-0014
材料        外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
质量        大约 460 g
旋转速度        大 12000 min -1
惯性力矩        50 gcm2
起始扭矩        < 5 Ncm
轴负载
轴向        40 N
径向        110 N
YY:连接器 9416L,带特殊分配
Y:供电电源 5V DC
14 位,单匝
硬件编码器
数据传输速度高达 2 MBaud
光隔离的 RS 422  接口
夹紧法兰
接口类型        SSI
单稳态触发时间        20 ± 10 μs
分辨率
单圈        14 Bit
总体解决方案        14 Bit
传输速率        0,1 ... 2 MBit/s
符合标准        RS 422
连接
连接器        类型 9416L (M23),12 针
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65
功能性安全相关参数
MTTFd        170 a
任务时间 (TM)        20 a
L10        1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)        0 %
工作电压        5 V DC
空载电流        大 120 mA
线性度        ±在 14 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码        格雷码
Code course(计数方向)        顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
