查看: 842|回复: 0
示波器使用中的常见问题
发表于 2021-3-10 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器的触发抑制时间是干嘛的?
  示波器触发之后到重新接通触发电路之前必然有一个时间间隔,触发抑制时间设置的就是示波器这个等待下触发的时间。在抑制期间,示波器不会重新触发,直至抑制时间结束,使用抑制时间可以稳定触发复杂的波形。
  例如,要在下图所示的重复脉冲触发上获得稳定触发,可将抑制时间设置为>200ns但<600ns的值。
  示波器的FFT功能多可以有多少个数据点?
  答:目前傅里叶变换FFT多可以有100K个数据点。FFT在电子测量中可以帮助找到噪声干扰源,测试滤波器和系统的脉冲响应,抖动分析,谐波功率分析,电磁干扰分析、频率响应分析等。
  示波器的频率计和测量项里的频率有什么差别?
  答:频率计是通过硬件计算的,到6位数;测量项里的频率计算的是示波器屏幕内的信号,只能到4位。
  示波器的自动校准有什么用?
  答:当环境温度变化10℃以上时,可以能会观察到信号漂移过大,此时需进行示波器自校准。需要注意的是示波器自校准的时候要去掉探针。自校准大约会耗时几分钟。
  示波器为什么不能直接测量市电?
  答:为保证测试中的人身安全以及获得良好的测量效果,一般示波器的所有探头的地线都与机壳连接在一起,并连接到示波器电源线的地线。因此直接拿普通无源探头测量市电就可能导致对地短路,轻则跳闸,严重的会对人身安全构成威胁。解决的办法就是采用差分探头。
AO-Electronics傲壹电子
