5V电源IC U6117D充电器,给您的手机记录美好生活的能量
发布时间:2021-3-9 17:46    发布者:2159419736
电是一种自然存在的,但人类的智慧不可估计的。随着世界的改变、发展的需求,人类发明了交流电、直流电等运用到生活中。5V电源IC U6117D效率满足六大级能效要求,低·待机功率小于70mw,+/-4%恒压恒流精度,多模式PSR控制。所以电源IC 是很重要的,如有需要朋友可以跟我们联系,我们的免费热线400-778-508。
U6117 电源IC是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6117 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
在恒压输出模式中,U6117 电源IC采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6117)电源IC 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
当今世界我们的工作需要电脑来工作;在旅途中遇到美丽的风景需要用手机记录这美好的时刻。5V电源IC U6117D是一款多模式控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,.限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-761892-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
