查看: 1134|回复: 0
[供应]  新型煤矸石热量检测仪-快速砖坯热值检测仪器
发表于 2021-3-5 09:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测量煤矸石大卡的设备 , 煤渣热值检测设备
  新型煤矸石热量检测仪-快速砖坯热值检测仪器,新型煤矸石热量检测仪-快速砖坯热值检测仪器由【鹤壁煤矸石大卡检测设备】供应的煤矸石热量化验大卡机,大卡仪:186.3922.5135煤矸石热卡化验机,测量煤矸石大卡的设备,煤渣热值检测设备,炉渣热量检测仪器,砖坯热卡化验机,测试砖坯卡数机器,验煤大卡机,测煤热值仪,煤炭热值机,检测泥砖大卡的机器,泥砖坯大卡化验设备,煤炭热卡分析仪,煤炭热量化验仪,煤炭卡数检测仪器
  温度测量范围:5℃-45℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  发热量测试jing度:优于0.2%
  电源:AC220V±10%50Hz
  定量误差:≤±1g
  热容量:约10450J/K
  测试时间:15min左右
  但在大多数情况下,长期环境温度稳定是不现实的。环境温度的上升或下降,使外桶吸热或放热。由于吸热和放热性质不同,而且每次的激烈程度不确定,过程漫长,在此过程中,即使外桶温度读数相同,仪器热容量也可能相差很大,导致测试结果准确性降低,再现性变差。
  保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外桶温度与环境温度充分一致;
  检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定热容量;
  对外桶温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应立即重新标定热容量。
