查看: 1328|回复: 3
[供应] ESOP-8同步升压DC/DC升压3.0V /3.3V恒压芯片H6922集成短路/过流/欠压多种保护措施
发表于 2021-3-3 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:46:10 | 显示全部楼层
H6911是一款LED高效率升压恒流调光芯片,支持LED常亮和闪亮两功能太阳能灯串控制芯片,适用于1-2节1.2v充电电池供电的太阳能芯片。其主要功能升压、光控、闪烁、和闪烁脉宽调制等。
输入工作电压范围 2.5V~24V
输出电压Vin*5
输入电流5A
调光频率25K
调光辉度65536级
调光深度0.1%
电流精度3%
静态电流3uA
集成软启动
巅峰电流检测
低待机静态电流
外置频率补偿脚
支持低压锂电池供电
高效率高达95%
线性调整率和负载调整率好
支持升降压应用
支持模拟调光和 PWM 调光
OVP 开路保护,过压保护点可调
OTP 过温保护功能,过温保护后电流线性下降
应用领域:
便携式日光灯、应急灯、便携式UV灯、太阳能灯、强光手电筒、警示灯、LCD 背光驱动及洗墙灯、景观灯亮化照明、MR16 LED 灯、舞台灯 、射灯 、建筑照明、LED灯条调光应用、LED台灯调光应用、 LED车灯、低压球泡灯、低压投光灯等等。
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
 楼主| 发表于 2021-3-5 11:29:15 | 显示全部楼层
型号:HC160N10L    N沟道场效应管   100V10A(10N10)  TO-252封装 内阻145mR,可用于雾化器、车灯电源等
型号:HC080N10L    N沟道场效应管   100V17A(17N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等
型号:HC021N10L    N沟道场效应管   100V35A (35N10)TO-252封装  内阻22mR,可用于工控电源
型号:HC080N10LS   N沟道场效应管   100V15A SOP-8封装          内阻68mR
型号:HC15N10      N沟道场效应管   100V15A(15N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等
型号:HC012N06L    N沟道场效应管   60V50A(50N06 )TO-252封装   内阻12mR,汽车灯电源、电机驱动、控制器等
型号:HC012N06LS   N沟道场效应管   55V12A  SOP-8封装          内阻13mR
型号:HC037N06L    N沟道场效应管   60V30A(30N06)TO-252封装,  内阻30mR,可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪
型号:HC240N10LS   N沟道场效应管   丝印HC310 100V3A 3N10 SOT23-3封装     内阻200mR
型号:HC160N10LS   N沟道场效应管   丝印HC510    100V5A (5N10)SOT23-3封装 内阻155mR 可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪
型号:HC610        N沟道场效应管   100V6A  6N10  SOT23-3L              内阻80mR
型号:HC037N06LS   N沟道场效应管   60V30A     SOP-8封装                内阻30mR
型号:HC080N06L    N沟道场效应管   60V17A 15N06 TO-252封装             内阻70mR
型号:HC080N06LS   N沟道场效应管   丝印HC606  60V6A     SOT23-3封封装  内阻90mR
型号:HC706        N沟道场效应管   60V7A  SOP-8封装                    内阻80mR
型号:HC020N03L    N沟道场效应管   30V30A TO-252                       内阻20mR
型号:HC3600M      N沟道场效应管   30V8A       SOT23-3封装             内阻22mR
型号:HC3400M      N沟道场效应管   30V5.8A     SOT23-3封装             内阻30mR
型号:HC1033D      N沟道场效应管   100V8A      DFN3*3封装              内阻145毫欧
型号:HC1019D      N沟道场效应管   100V14A     DFN3*3封装              内阻84毫欧
型号:HC1006DD     N沟道场效应管   100V30A     DFN3*3封装              内阻20毫欧
型号:HC6033D      N沟道场效应管   60V13A      DFN3*3封装              内阻70毫欧
型号:HC6019D      N沟道场效应管   60V20A      DFN3*3封装              内阻30毫欧
型号:HC5511D      N沟道场效应管   55V40A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
型号:HC3022D      N沟道场效应管   30V45A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
型号:HC3039D      N沟道场效应管   30V25A      DFN3*3封装              内阻24毫欧
型号:HC1519D      N沟道场效应管   150V6A      DFN3*3封装              内阻238毫欧
【免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762】
 楼主| 发表于 2021-3-6 09:51:42 | 显示全部楼层
车灯远近光切换的原理:
远近光灯的切换原理,首先要分这个远近光灯的类型,其有两种情况:一是远近光灯一体(也就是远近光灯被集合在一个模组中),它的远近光灯切换又分为两种。1是控制光源数量,2是控制遮光板(遮住一部分远光,他就变成了近光);二是远光、近光灯分体,那么亮远光时,一般远、近光灯都会亮(有些就只亮远光灯,近光灯不亮,但这种情况比较少,因为一般的设计思路都会充分利用资源,但究竟这两种情况怎么选择就要看车厂的定义了),而亮近光灯,那么就亮近光灯就好了。
产品概述
H7230是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入5~100V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1200MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7230内置9A 100V的功率MOS,应用电流1200mA;采用低压差驱动电路,电流1200mA时,转折电压仅为0.1V。
H7230内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7230外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H7230采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
特点
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单
内置大电流功率MOS
输出电流1200mA
低压差启动0.1(1200mA)
支持RGB输出共阳
芯片应用系统无EMI问题
应用领域:
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照
