查看: 1073|回复: 0
[供应] 邦纳超声波传感器Q45ULIU64BCR
发表于 2021-3-3 14:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟Q45U系列:接近模式
范围:250毫米-3 m; 输入:15-24V dc
输出:可选0-10V dc或4-20mA信号源
2 m(6.5 ft)电缆
零件编号: 47555
电缆长度(米)        2
感应光束        超音波
PC可配置        没有
感应模式(常规)        接近
感应模式(详细)        飞行时间
房屋风格        长方形
设备类型        传感器
主要房屋材料        PBT
输入输出        模拟量
指示符        LED
模拟输出配置        直流0-10 V或4-20 mA
连接        电缆
模拟分辨率/离散重复性        +/- 0.1%的测量距离(+/- 0.25分钟)
快速断开类型        没有QD
最大感应距离(mm)        3000
最小感应距离(mm)        250
感应光束        超音波
电源供应        直流15-24 V
调整项        示教按钮;拨码开关
温度影响(mm /°C)        感应距离的0.05%/°C
针数        5
振动        MIL-STD-202F要求 方法201A(振动:最大10到60Hz,两倍振幅0.06英寸,最大加速度10G)。
机械冲击        IEC 60947-5-2要求:30G 11 ms持续时间,半正弦波
模拟电流输出额定值        1至500Ω阻抗
模拟电压输出额定值        最大10mA
输出保护        防止上电时出现错误脉冲以及持续过载或输出短路
IP等级        IP67
NEMA等级        NEMA 6P
最高工作温度(°C)        70
最低工作温度(°C)        -25
Max Op。相对湿度非冷凝(%)        100
预热时间(分钟)        15
最小响应时间(毫秒)        80
模拟线性度(mm)        满量程的1%
最小视窗尺寸        25
超声波频率(kHz)        128
功率/电流消耗(不包括负载)        100毫安
电源保护电路        具有反极性和瞬态过电压保护
功能:远程教学        是
功能:清除物体检测        是
功能:计时(保持/延迟)        没有
特点:耐化学腐蚀        没有
应用:超声波        是
通用以太网协议        没有
IO链接        没有
PROFINET        没有
RS-232        没有
RS-422        没有
RS-485        没有
SSI        没有
无线        没有
1线串行接口        没有
现场总线        没有
