查看: 1144|回复: 0
[供应] 倍加福超声波传感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
发表于 2021-3-3 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波传感器 UCC1000-30GM-IUR2-V15
通过带 PTFE 涂层的传感器表面提供较高的耐化学性
参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
模拟电流电压输出
同步选项
可调声功率和灵敏度
温度补偿
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围        80 ... 1000 mm
调整范围        100 ... 1000 mm
死区        0 ... 80 mm
标准目标板        100 mm x 100 mm
换能器频率        大约 175 kHz
响应延迟        最短 65 ms
195 ms,出厂设置
指示灯/操作方法
绿色 LED        常亮:通电
闪烁:待机模式或程序功能检测到物体
黄色 LED 1        常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
黄色 LED 2        常亮:在检测范围内有物体时
闪烁:程序功能
红色 LED        常亮:温度/编程插头未连接
闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体
温度/示教连接器        温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置
电气技术规格
工作电压        10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
功耗        ≤ 900 mW
可用前的时间延迟        ≤ 500 ms
接口
接口类型        RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
同步        双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 μs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作        max. 30 Hz
多路转换操作        ≤ 30 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输出
输出类型        1 路电流输出 4 ...20 mA
1 路电压输出 0 ...10 V
分辨率        评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm
特性曲线的偏差        ≤ 0,2 % 满量程值
重复精度        ≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗        电流输出: ≤ 500 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响        ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
符合标准
标准        EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途
倍加福传感器SJ5-N
倍加福传感器NCN15-30GM40-N0
倍加福ML100-55/103/115
倍加福KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福 UCC1000-30GM-IUR2-V15
倍加福
KFD2-STC4-1.2O
KFD2-CD-EX1.32
KFD2-EB-R4A.B
RL28-55-LAS/47/82b/105
倍加福3RG6233-3LS00-PF
倍加福V1-G-2M-PVC
倍加福V1-W-2M-PVC
倍加福 RVI50N-09BK0A3TN-01024
倍加福NBB20-L2-E2-V1
倍加福UC800-F77S-IU-IO-V31
倍加福KFA5-SR2-EX2.W.IR
倍加福
NBB4-12GM30-E2-V1
V1-W-N-5M-PUR
KFD2-SR2-EX1.W
倍加福NJ2-V3-N
安全栅 KFD2-UT2-EX1
安全栅 KFD2-STC4-EX1.20
KFD2-STC5-EX1
倍加福KFD2-STC4-EX1.2O
倍加福LCL1-N3K-CWAN-NA
倍加福FN-LBF-D1.32
倍加福AI安全栅 KCD2-RR-EX1
