东芝推出轻薄紧凑型LDO稳压器,助力缩小器件尺寸、稳定电源线输出
发布时间:2021-3-3 11:22    发布者:eechina
关键词: LDO , 稳压器 , TCR5RG
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由45款LDO稳压器组成的“TCR5RG”系列。该系列均采用轻薄、紧凑型WCSP4F封装。新款LDO稳压器拥有业界领先的[1]高纹波抑制比[2],能够为可穿戴产品等移动设备的直流电源线提供更稳定的功率。该系列产品将从今日开始批量出货。
TCR5RG系列通过结合宽带隙电路、低通滤波器(仅允许极低频率通过)以及低噪声高速运算放大器,实现了业界领先的[1]100dB(典型值)高纹波抑制比[2]。此外,它们还具有低输出电压噪声和高输出电压精度的特点。这些特性结合在一起,使该系列稳压器能够提高电源线的稳定性。
该系列包含45款产品,最大输出电流为500mA,输出电压范围在0.9V到5.0V之间,以便用户根据自己的应用选择最合适的输出电压。
新款LDO稳压器采用尺寸为0.645mm×0.645mm的轻薄紧凑型WCSP4F封装,适合摄像头和小型设备(例如需要高密度贴装的智能手机和可穿戴产品)的电源线应用。
        应用
        可穿戴设备(智能手表和运动型相机等)
        移动设备(智能手机、平板电脑和便携式音频播放器等)
        医疗保健(电动剃须刀、电子血压计和血糖仪等)
        特性
        高纹波抑制比:f=1kHz时,R.R.=100dB(典型值)
        低输出噪声电压:10Hz≤f≤100kHz时,VNO=5μVrms(典型值)
        高输出电压精度:
1.8V≤VOUT≤2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.5%/1.5%
VOUT>2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.8%/1.8%
        轻薄紧凑型WCSP4F封装:0.645mm×0.645mm(典型值),厚度=0.33mm(最大值)
        主要规格
器件型号
封装
名称
WCSP4F
尺寸(mm)Ta=25℃时
0.645×0.645(典型值),
厚度=0.33(最大值)
工作温度范围
输出电流IOUT(mA)
500
(Ta=-40℃至85℃时)
输出电压VOUT(V)
0.9至5.0
输入电压VIN(V)
1.8至5.5
电气特征输出电压精度VOUT<1.8V时,
-1
(除非另有规定,@Tj=25℃)VOUT最小值/最大值(mV)Tj=-40至85℃
 输出电压精度1.8V≤VOUT≤2.8V时,
-1
 VOUT最小值/最大值(%)Tj=-40至85℃
  VOUT>2.8V时,
-1
  Tj=-40至85℃
 静态电流IOUT=0mA[4]时
7
 IB(ON)典型值(μA)
 纹波抑制比f=1kHz,Ta=25℃时,
100
 R.R.典型值(dB)f=10kHz,Ta=25℃时,
93
  f=100kHz,Ta=25℃时,
67
  f=1MHz,Ta=25℃时
59
 输出噪声电压IOUT=10mA,Ta=25℃时,
5
 VNO典型值(μVrms)
 压差VOUT=2.8V时,
150
 VDO典型值(mV)IOUT=500mA时
 负载瞬态响应IOUT=1mA→500mA时
-40
 ⊿VOUT典型值(mV)IOUT=500mA→1mA时
40
 输出电压摆率VOUT=2.8V时
30
 VOUTSR典型值(mV/μs)
库存查询与购买
注:
[1] 根据2021年3月2日东芝对最大输出为500mA的LDO稳压器的调查。
[2] 该纹波抑制比(R.R.)与其他制造商的产品指示的电源抑制比(PSRR)相同。
[3] 45款产品。该数值显示输出电压为“XX”。
[4] 控制下拉电流(ICT)除外。
如需了解相关新品的更多信息,请访问以下网址:
TCR5RG系列
https://toshiba-semicon-storage. ... TCR5RG&p=&h=&sort=3,asc&code=param_610®ion=apc&lang=zh_cn&cc=&scroll_x=0&scroll_y=0
如需了解相关东芝LDO稳压器的更多信息,请访问以下网址:
低压差稳压器(LDO稳压器)
https://toshiba-semicon-storage. ... ldo-regulators.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TCR5RGxxA
https://toshiba-semicon-storage. ... ckcheck.TCR5RG.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-760653-1-1.html     【打印本页】
